Temp таблица
Уважаемые гуру, возник простенький вопрос: В какой системной таблице храниться список временных таблиц. Т.е. можно, ли при помощи SQL запроса вытащить список временных таблиц. ... |
| 03.03.2010, 10:17 |
Temp таблица
Александр_12Уважаемые гуру, возник простенький вопрос: В какой системной таблице храниться список временных таблиц. Т.е. можно, ли при помощи SQL запроса вытащить список временных таблиц. А по форуму поискали ? Хотя бы тупо ввести в строку поиска "список временных таблиц" и посмотреть соответствующие топики http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=50498&hl=%f1%ef%e8%f1%ee%ea+%e2%f0%e5%ec%e5%ed%ed%fb%f5+%f2%e0%e1%eb%e8%f6 Также хочу напомнить. что версии серверов очень разные и их возможности тоже сильно отличаются, а также то, что и временные таблицы могут быть созданные явно и неявно, быть "своими" и "чужими" (вам какие?) ... |
| 03.03.2010, 13:05 |
Temp таблица
informix хранит список таблиц в табличке с названием systables в текущей БД. На счет временных таблиц вопрос достаточно абстрактен и требует развития (свои временнные таблицы, таблицы конкретной сессии, явно созданные таблицы и т.д. и т.п.). Поэтому пойдем от обратного, обычно подобный вопрос возникает, когда надо дропнуть или создать таблицу и нет уверенности в ее существовании. Данный вопрос решается через механизм EXCEPTION. Например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2010, 13:09 |
Temp таблица
Daugavainformix хранит список таблиц в табличке с названием systables в текущей БД. ТС спрашивал "В какой системной таблице храниться список временных таблиц", а в systables их нет. Может ты хотел сказать systabnames в sysmaster? Вот один из многочисленных вариантов для получения списка всех таких таблиц на сервере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 03.03.2010, 13:32 |
Temp таблица
Я просто в первом вопросе "временных" не прочитал :). Одно радует, что мой ответ практически совпал с ответом 7 летней давности. ... |
| 03.03.2010, 15:20 |
Temp таблица
Спасибо огромное. Select помог ... |
| 03.03.2010, 15:34 |
Temp таблица
а как связать sid с временной таблицей ? ... |
| 15.03.2010, 12:05 |
Temp таблица
skillа как связать sid с временной таблицей ? Раньше, вроде, никак, имея ввиду только SMI. Сейчас (для IDS 11.x) - просто не в курсе. ... |
| 15.03.2010, 14:16 |
Temp таблица
интересует 9-ка. onstat -g ses <sesionid> показывает User-created Temp tables. интересно как выяснить это через sysmaster. ... |
| 15.03.2010, 17:20 |
Temp таблица
skillинтересует 9-ка. onstat -g ses <sesionid> показывает User-created Temp tables. Насколько я помню, какой-то вид темповых таблиц onstat все же не показывал Проверял просто - в dbaccess выполнял нижеуказанный скрипт и в другом окне выполнял onstat для нужного SID-а Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. skillинтересно как выяснить это через sysmaster. Как я ранее уже говорил, никак (IMHO) ... |
| 15.03.2010, 19:32 |
Temp таблица
vasilis, результат onstat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. -- flags partition_header -- 64 User created Temp Table сортировочную таблицу и не показывает она с другим флагом. -- 128 Sort File ... |
| 16.03.2010, 09:15 |
Temp таблица
skill Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. теперь осталось только выяснить, откуда onstat берет информацию по временным таблицам для конкретного SID-а :) ... |
| 16.03.2010, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607619]: |
58ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 354ms |
