Параметры неопределенного типа
Всем привет. Informix-ом занимаюсь совсем недавно. На форуме и в литературе не нашел ответа на свой вопрос. Заранее извиняюсь, если вопросы глупые. 1. Можно ли в Informix создать функцию, в качестве параметров которой передавать параметры, с явно неуказанным типом, что то типа Variant ? Например, в функцию передаю 3 параметра, в зависимости от значения 1-го, функция должна вернуть обратно 2-й или 3-й. Но тип данных 2-го и 3-го может быть разный. Таких случаев у меня много и не хочется загромождать код постоянными лесенками if - then else - end if; , а хочется просто let Х = getval(Expression, val1, val2); 2. Может ли функция вернуть значение, не указанного заранее типа? Например, в функцию передаю название таблицы, в ней определяю названия столбцов этой таблицы, строю select и возвращаю значение определенного поля. Но заранее не знаю, какого типа это поле будет - int, char или еще что-нибудь. Спасибо. ... |
| 17.03.2010, 16:58 |
Вадим_Б, Версию сервера укажите? 1. Можно "наплодить" процедур с одинаковыми названиями, но разными типами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.03.2010, 19:36 |
TmpFile(), Версия 9.52 ... |
| 24.03.2010, 11:26 |
TmpFile()В 9-ке нет механизма динамических запросов. п.с. FAQ Версия 9.52 - это не 9-ка. Это наверное 11.5. Вадим_Б, выполните запрос select dbinfo('version','full') from table(set{1}); ... |
| 25.03.2010, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607609]: |
40ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 386ms |
