Локали dbaccess и прочего ПО
Здравствуйте, Господа Есть Windows Server 2003 R2 EE Rus, на него поставлен Informix Dynamic Server 11.50 TC4DE и Informix Client SDK 3.50. С помощью dbaccess создана база данных с локалью ru_ru.1251, что подтверждает выполнение запроса Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В SetNet32 сделаны такие настройки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сервер стартует с помощью такого батника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В результате таких телодвижений утилиты SQL Explorer от Delphi и Aqua Data Studio нормально выполняют запрос и выдают результаты на русском языке, а вот dbaccess, запускаемый батником: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вопрос стандартный - где чего подкрутить, чтобы все утилиты говорили на русском языке одинаково? ... |
| 24.03.2010, 23:56 |
londinium а вот dbaccess, запускаемый батником: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вопрос стандартный - где чего подкрутить, чтобы все утилиты говорили на русском языке одинаково? поставьте в этом батнике set CLIENT_LOCALE=ru_ru.866 ... |
| 25.03.2010, 09:10 |
londinium Есть Windows Server 2003 R2 EE Rus ... rem START IDS oninit Для Windows такой способ старта сервера (в консольном окне) не совсем правильный. Здесь нужно запускать сервер в виде службы (service) под учетной записью infomix. Все параметры (переменные окружения) задаются в реестре в процессе инсталляции или руками. Стартовать сервис можно и из командной строки (если не нужен автозапуск) Код: plaintext Код: plaintext смотрите "Installing IDS on Windows" http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.igmsw.doc/ids_cw_015x.htm Установка IDS > Installing IDS on Windows > Post-Installation Tasks (Windows) > Initializing and Starting the Database Server londinium mode con codepage select=1251 rem -- Set if RUSSIAN Windows only mode con codepage select=866 ... |
| 25.03.2010, 12:39 |
Уточню, на всякий случай, чтобы не возникло путаницы у ТС относительно "разных" указаний от меня и Тан. vasilis rem -- Set if RUSSIAN Windows only mode con codepage select=866 Эта установка русифицирует все системные сообщения ОС и сообщения от утилит (об ошибках, например), выводимые на консоль (экран). Тан поставьте в этом батнике set CLIENT_LOCALE=ru_ru.866 А вот эта установка выводит информацию из БД в соответствующей кодировке (на экран или в файл). ... |
| 25.03.2010, 13:00 |
vasilis vasilis rem -- Set if RUSSIAN Windows only mode con codepage select=866 Эта установка русифицирует все системные сообщения ОС и сообщения от утилит (об ошибках, например), выводимые на консоль (экран). Иногда не срабатывает, приходится дополнительно установливать шрифт консольного окна - Lucida Console. ... |
| 25.03.2010, 13:08 |
Спасибо за ответы. Теперь руссифицируюсь по науке Вопрос к vasilis А способ запуска из командной строки с помощью oninit чему-то угрожает? Или просто не рекомендуется ... |
| 25.03.2010, 13:11 |
londiniumА способ запуска из командной строки с помощью oninit чему-то угрожает? Или просто не рекомендуется Не vasilis, но все же... Закроете окно командной строки (случайно) и все - сервер уронили. Единственная проблема. ... |
| 25.03.2010, 14:45 |
В.К.londiniumА способ запуска из командной строки с помощью oninit чему-то угрожает? Или просто не рекомендуется Не vasilis, но все же... Закроете окно командной строки (случайно) и все - сервер уронили. Единственная проблема. Работая как сервис или как ваше собственное пользовательское приложение сервер работает в разном окружении и адресном пространстве. Службы Винды все таки более защищены. ... |
| 25.03.2010, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607608]: |
69ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 405ms |
