ifxcommand как правильно задать параметр
ifxCommand2.Parameters[?].Value = textBox1.Text; ifxCommand2.Parameters[?].Value =textBox2.Text; ... |
| 06.06.2010, 14:38 |
все net dataproviders одинаковы. Не понимаю в чем может быть затруднение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.06.2010, 14:49 |
наверно я вопрос неправильно задал смотри: ifxCommand.CommandText="SELECT id, login, passwd, access FROM users WHERE login=@login AND passwd=@passwd "; ifxCommand.Parameters["@login"].Value = textBox1.Text; ifxCommand.Parameters["@passwd"].Value =textBox2.Text; так правильно будет? ... |
| 06.06.2010, 15:58 |
пишет что syntax error ... |
| 06.06.2010, 16:05 |
дока. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2010, 16:18 |
ifxConnection1.Open(); ifxCommand1.Parameters.Clear(); ifxCommand1.Parameters.Add("login", IfxType.VarChar); ifxCommand1.Parameters[0].Value = textBox1.Text; IfxDataReader dr = ifxCommand1.ExecuteReader(); while (dr.Read()) { MessageBox.Show("fdgnfg"); } ifxConnection1.Close(); SYNTAX ERROR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 06.06.2010, 16:53 |
чё за хрень такая private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { ifxConnection1.Open(); IfxCommand cmd = new IfxCommand( "SELECT * FROM users WHERE login = @login",ifxConnection1 ); cmd.Parameters.Clear(); cmd.Parameters.Add( "@workdept", IfxType.SmallInt ); cmd.Parameters.Add( "@lastname", IfxType.VarChar, 15 ); IfxDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); cmd.Parameters[0].Value = textBox1.Text; while (reader.Read()) { Form2 f = new Form2(); f.Show(); } reader.Close(); ifxConnection1.Close(); } ERROR [42000] [Informix .NET provider][Informix]A syntax error has occurred. ... |
| 06.06.2010, 17:12 |
777uraganнаверно я вопрос неправильно задал смотри: так правильно будет? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2010, 17:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.06.2010, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607557]: |
90ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 417ms |
