как законектиться с ru_ru.1251
vasilis777uraganЖуравлев Денисзначит в базе не 1251 покажите select substr(name,1,18) db_name ,substr(owner,1,8) owner ,created ,substr(' '||is_logging,1,2) log ,substr(is_buff_log,1,2) buf ,substr(is_nls,1,2) nls ,substr(is_ansi,1,2) ansi ,substr(flags,1,5) flags ,substr(dbs_collate,1,12) locale from sysdatabases,sysdbslocale where name=dbs_dbsname order by created; обясните пожалуйста как это показать где на сервере Это SQL запрос, который нужно выполнить на вашем сервере любым доступным способом (надеюсь, что вы это умеете) и ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ. Запрос надо выполнять для системной БД sysmaster. P.S. У меня тоже иногда впечатление, что вы издеваетесь... нет не издеваюсь русскоязычной мало инфы по настройке ... |
| 10.06.2010, 13:10 |
Тан777uragan IfxConnection ifxConnection1 = new IfxConnection(); ifxConnection1.ConnectionString = "Server=ol_informix;DataBase=teh2;User Id=informix;Password=informix;Host=10.211.1.18;Protocol=onsoctcp;service=1526;Client_Locale=ru_RU.1251"; допишите еще сюда ;db_Locale=ru_RU.1251 да всё дописано....вот интересно...как то зависит это всё от dbSpace///дело в том что sysmaster находится в rootdbs а моя база (teh2) в дргом dbSpace?7393 ... |
| 10.06.2010, 15:12 |
777uragan в базе в nls 100 процент 1251прямо вот так и написано "процент"? Копипаст, скриншот слабо? ... |
| 10.06.2010, 15:21 |
Журавлев Денис, ... |
| 10.06.2010, 16:03 |
777uragan, ... |
| 10.06.2010, 16:05 |
777uraganЖуравлев Денис, ... |
| 10.06.2010, 16:13 |
777uragan, ... |
| 10.06.2010, 16:20 |
777uragan, ... |
| 10.06.2010, 16:23 |
777uragan, Проверял соединение с кодовой страницей UTF-8 ?! Если CLIENT_LOCALE=DB_LOCALE= ru_RU.CP1251 не работает, нужно проверить наличие файлов конвертации на клиентской машине. Надеюсь, что установленная локаль на клиентской машине - русская (региональные параметры для ОС)? ... :) С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2010, 19:12 |
777uragan, Как вариант, можно проверить ... CLIENT_LOCALE=ru_RU.UTF-8 DB_LOCALE=ru_RU.CP1251 С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2010, 19:15 |
студии нет, пишу в блокноте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. компилирую Код: plaintext запускаю Код: plaintext 1. удаляю из коннекшстринг db_Locale=ru_RU.1251; компилирую запускаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. причем если указать неправильный порт, это же самое, т.е. до коннекта проверяется. ... |
| 10.06.2010, 21:08 |
Журавлев Денис, Я так понимаю, что компиляция и запуск тестового приложения, выполняется в среде INFORMIX ?! Переменные среды Informix, Path, LIBPATH и т.д. Connection strings for Informix - http://www.connectionstrings.com/ и Port, используются правильно ? Что происходит, когда Вы пытаетесь использовать локаль EN_US для тестовой базы stores_demo ??? С уважением, Вадим ... |
| 10.06.2010, 21:43 |
GVF112GVFЖуравлев Денис, Я так понимаю, что компиляция и запуск тестового приложения, выполняется в среде INFORMIX ?! Переменные среды Informix, Path, LIBPATH и т.д. Connection strings for Informix - http://www.connectionstrings.com/ и Port, используются правильно ? Что происходит, когда Вы пытаетесь использовать локаль EN_US для тестовой базы stores_demo ??? С уважением, ВадимВадим, я возможно написал криво, но все работает как и должно, у меня проблем нет, просто я показал вариант 2, когда не указан db_locale, в этом случае эксепшин. ... |
| 10.06.2010, 21:54 |
т.е. коннекшинстринг всегда должен содержать db_Locale=ru_RU.1251;Client_Locale=ru_RU.1251 , если хочется подключится к базе с 1251 ... |
| 10.06.2010, 21:58 |
Журавлев Денис, Если у Вас java-приложение, то желательно, чтобы CLIENT_LOCALE = ru_RU.UTF-8 С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2010, 22:36 |
GVF112GVF, Всем огромное спасибо в первую очередь за терпение....всё получилось.Оказалось следующее.В дизайнере не конектится а прописывая ручками connectingstring в коде всё работает ...может это какая-то недоработка IBM... ... |
| 10.06.2010, 23:35 |
777uraganGVF112GVF, Всем огромное спасибо в первую очередь за терпение....всё получилось.Оказалось следующее.В дизайнере не конектится а прописывая ручками connectingstring в коде всё работает ...может это какая-то недоработка IBM... Вот кстати я тоже попробовал myConnection.ClientLocale="ru_ru.1251"; myConnection.DatabaseLocale="ru_ru.1251"; а в connectingstring удалил. У меня работает такой вариант, clientsdk 3.50TC1 ... |
| 11.06.2010, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607554]: |
151ms |
74ms |
| others: | 214ms |
| total: | 493ms |
