11.50.FC7
Кстати, по поводу миграции на 11.50.FC7. Обычно после обновления перезапускаю сервер, но тут какагото забыл после миграции перезапустить сервер. Как результат - проблемы с бтри сканером: IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC7 -- On-Line -- Up 25 days 01:03:26 -- 2893824 Kbytes B-tree Scanner Information Profile ======= Changing data structure forced command termination. Выполнение onmode -C ... (я добавлял) ведет к падению сервера. Если перезапустить сервер, то все ОК. ... |
| 22.06.2010, 17:12 |
11.50.FC7
Это чудо без фикс-паков наверно вообще нельзя использовать Под нагрузкой то "General System Lock: -1 second" - это когда один из потоков вылетал в дампом. То просто висюк при котором не приконектиться, но onstat весело рассказывает что всё хорошо, а ни по сети ни через шаред dbaccess не мог соеденить, а процессы oninit были и чего-то себе по тихоньку делали. (СentOS 5.3 11.50FC7) ... |
| 22.06.2010, 23:17 |
11.50.FC7
Что такое "под нагрузкой" в данном контексте? Танцы с бубном (статистика, перезапуск и т.п. ) не помогают? и на какой лицензии(думаю, есть вероятность различий исполняемых модулей и библиотек для разных лицензий так как сборки сейчас разные вроде)? Возможно у вас проблемы как-то связаны с Линукс(своп и т.п.)? Если есть тест и можете его выложить - могу проверить на Sun. ... |
| 23.06.2010, 16:15 |
11.50.FC7
Под нагрузкой это пятьсот-тысяча конектов к WG-версии (или как там она теперь - Growth Edition) ВСЁ остальное стабильно одинаково (на то и тесты) На сервере 32G памяти - своп и гербалайф не предлагать :) В итоге проверка перехода с FC5W2 -> FC7 закончилась на FC5W2 -> FC6W4 И надо отметить что FC6W4 ведёт себя прекрасно FC7 ставился с нуля из FixPack 11.50.FC7 (на самом деле это полный дистрибутив), ибо сначала появился он, а GE 11.50.FC7 на Passport Advantage появился заметно позже. Тестов дать не выйдет - это клон реальной базы (400Г) с проигрывателем реальной активности (есть специальные логи и по ним можем воспроизводить нагрузку как в реальном времени "как она была" так и в ускореном режиме) ... |
| 23.06.2010, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607548]: |
92ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 432ms |
