Altova XMLSpy2009
Коллеги, доброго дня! Informix ODS 7.31 В сабже пытаюсь конвертировать данные таблицы в xml-файл. В русских символах каша, явно кривое преобразование в UTF8. Сабж установлен на Win2003 Informix клиент 2.81. Кто-нибудь пытался чтонибудь подобное сделать? На сервере DB_LOCALE=ru_RU.866 На винде естественно CLIENT_LOCALE=u_RU.1251 В альтове никаких настроек влияющих на перекодировку резалт-сета не нашел :-( ... |
| 13.07.2010, 16:16 |
Altova XMLSpy2009
Если кто работает с продуктами которые позволяют делать импорт данных и структуры из БД в XML, которые бы дружили с Informix. Подскажите плиз. ... |
| 14.07.2010, 12:27 |
Altova XMLSpy2009
cpr, Можно провенуть следующий финт ушами ... :) 1. Установить DB2 Express-C (там XML-встроенный тип данных и т.д. ... pureXML and so on). 2. Использовать утилиты загрузки DB2 для XML-документов, встроенные функции для работы с XML, SQL-запросы и XQuery-запросы для преобразования данных. 3 Выгрузить преобразованные данные в таблицах в формат, пригодный для загрузки в Informix. Как вариант, можно настроить в DB2 Express-C федеративные фозможности для доступа к таблица Informix (DB2 будет считать таблицы Informix как свои собственны и т.д.). Далее, полет Вашей .... INSERT SELECT или вствка через курсор и т.д. Можно использовать и более тяжелые решения - IBM Data Stage или IBM WebSphere Message Broker и т.д. Возможно, что есть и более легкий путь решения ... :) Желаю удачи! С уважением, Вадим Головский. ... |
| 14.07.2010, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607539]: |
28ms |
106ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 412ms |
