IDS 11.50.FC7 HDR проблема
До недавнего времени (вчера) стояла версия IDS 11.50.FC5. На двух серверах Centos 5.5 x86_64. HDR при этом жил и прекрасно себя чувствовал. После установки фикса FC7 Primary сервер нормально отконвертировался, запустился и успешно обслуживает клиентов. А вот с Secondary - засада. Просто подняться после фикса он не захотел. Не смог конвертнуть системные БД. При восстановлении с 0 бекапа, при попытке перевести его в secondary не конектится к основному серверу. Кроме наката фикса никакие конфигурационные файлы не менялись. Куда рыть и какая дополнительная инфа нужна для разборок ???? ... |
| 05.08.2010, 20:24 |
SkSergeyAКуда рыть и какая дополнительная инфа нужна для разборок ???? Если реальной нужды в такой версии нет, то рыть срочно обратно (что вызовет реверт базы так как переход FC5->FC6 меняет структуру) или на FC6W4 (реверт не понадобится) Мы тоже на CentOS 5.3 64bits меняли FC5W4 на FC7 У нас HDR встал нормально, но появившиеся развесёлые глюки (описано тут в форуме ранее) заставили отойти к FC6W4 ... |
| 05.08.2010, 22:20 |
SkSergeyAА вот с Secondary - засада. Просто подняться после фикса он не захотел. Не смог конвертнуть системные БД. При восстановлении с 0 бекапа, при попытке перевести его в secondary не конектится к основному серверу. Во времена 9, 10 версии а также ранних 11.50 фиксы не конвертировали данные в базах, и обновление пары HDR при переходе на новый фикс было простой задачей. Начиная с 11.50.xC6 фиксы стали конвертировать данные в базах, как при переходе с версии на версию. Поэтому обновление неплохо бы тестировать на тестовой системе. Кроме наката фикса никакие конфигурационные файлы не менялись. Куда рыть и какая дополнительная инфа нужна для разборок ???? Выключить secondary, перевести primary в standard, cделать level-0, переведите его снова в primary, восстановите этот level-0 на secondary и инициализируйте репликацию. ... |
| 06.08.2010, 09:12 |
Andron Во времена 9, 10 версии а также ранних 11.50 фиксы не конвертировали данные в базах, и обновление пары HDR при переходе на новый фикс было простой задачей. Начиная с 11.50.xC6 фиксы стали конвертировать данные в базах, как при переходе с версии на версию. Поэтому обновление неплохо бы тестировать на тестовой системе. Да, с тем что фиксы начиная с 6-ки конвертят базы я знаком. И на тесте пробы проводились. Но они касались только работоспособности прикладного ПО. Я и подумать не мог, что вылезет проблема с HDR. Выключить secondary, перевести primary в standard, cделать level-0, переведите его снова в primary, восстановите этот level-0 на secondary и инициализируйте репликацию. Сегодня после ночного бекапа - попробую. Кстати, после конвертации - Primary автоматом перешел в режим standard. ... |
| 06.08.2010, 10:01 |
Яковлев Павел Если реальной нужды в такой версии нет, то рыть срочно обратно (что вызовет реверт базы так как переход FC5->FC6 меняет структуру) или на FC6W4 (реверт не понадобится) Я правильно понимаю - нужно будет качнуть фикс FC6W4 ? Или достаточно выполнить onmode -b bla-bla-bla ? ... |
| 06.08.2010, 10:05 |
SkSergeyAЯковлев Павел Если реальной нужды в такой версии нет, то рыть срочно обратно (что вызовет реверт базы так как переход FC5->FC6 меняет структуру) или на FC6W4 (реверт не понадобится) Я правильно понимаю - нужно будет качнуть фикс FC6W4 ? Или достаточно выполнить onmode -b bla-bla-bla ? Ээээээ когда выполнить ? Если у вас HDR, как я понял, уже развалился, то у вас два независимых сервера (и на бывшем secondary можно даже проверить реверт :) ) и фиксить вам оба до FC6W4 и потом уже собираете HDR взад (почитайте в форме как я поднимал HDR с помощью lvm-snapshot - для нас оказалось быстрее и проще чем с бэкапа). Если HDR ещё жив, то оба стопарите, фиксите и просто поднимаете в порядке "примари потом секондари" - в нашей реальности они не забыли кто из них ху. На мой взгляд лучший вариант поставить чистый FC6 и догнать фиксами до W4 (хотя вроде фиксы коммулятивны но у меня паранойя и ставлю их по очереди а не просто последний) Конфигов там не так много которые надо будет скопировать со старого. Второй вариант - взять папку с FC5 (вы же оставили её копию да ?) и пофиксить её до FC6 и далее до W4 Ну и поднимать сервер разумеется после всех фиксов, а не после каждого :) ... |
| 06.08.2010, 21:19 |
Яковлев Павел Если у вас HDR, как я понял, уже развалился, то у вас два независимых сервера (и на бывшем secondary можно даже проверить реверт :) ) и фиксить вам оба до FC6W4 и потом уже собираете HDR взад (почитайте в форме как я поднимал HDR с помощью lvm-snapshot - для нас оказалось быстрее и проще чем с бэкапа). Да, HDR уже развалился. На мой взгляд лучший вариант поставить чистый FC6 и догнать фиксами до W4 (хотя вроде фиксы коммулятивны но у меня паранойя и ставлю их по очереди а не просто последний) Конфигов там не так много которые надо будет скопировать со старого. Я склоняюсь к варианту откатиться на FC5. Если я правильно себе представляю порядок: 1. Бекап 0 2. onmode -b ........ 3. Снести FC7 и поставить FC5 4. oninit 5. восстановить HDR или как ? ... |
| 06.08.2010, 22:27 |
На мой взгляд лучший вариант поставить чистый FC6 и догнать фиксами до W4 (хотя вроде фиксы коммулятивны но у меня паранойя и ставлю их по очереди а не просто последний) Конфигов там не так много которые надо будет скопировать со старого. Я склоняюсь к варианту откатиться на FC5. Если я правильно себе представляю порядок: 1. Бекап 0 2. onmode -b ........ 3. Снести FC7 и поставить FC5 4. oninit 5. восстановить HDR или как ? Ну да, примерно так, только между 1 и 2 думаю onmode -ky, а п.3 можно сделать зарание поставив в другой каталог (у нас каталог с версий называется informix.bla-bla а на него уже стоит рабочий симлинк - очень удобно) Так как мы ни разу реверт не делали ибо не надо были да и как-то стрёмно, то ещё раз предлагают подумать о FC6W4 :) ... |
| 07.08.2010, 18:06 |
В общем, после долгой и продолжительной... нашлась собака - которая порылась. Загвоздка заключается в PAM-авторизации. Без нее - HDR заводится и едет, с ней - ни в какую стартовать не хочет. Т.е. у нас все юзеры живут на WIN-домене и естественно там же и авторизуются с Lunux-сервера. Поэтому предложения типа - "да выкинь ты этот PAM" - не приемлемы. Сижу чешу репу дальше. ... |
| 09.08.2010, 17:07 |
SkSergeyA, если почитать документ про баг "IC68815: ISTAR QUERY BETWEEN 2 PAM ENABLED INSTANCES RETURNS -950 WHEN THE DATABASES ON BOTH SIDES USE RU_RU.1251 LOCALES", который, похоже, где-то рядом валялся с вашим случаем, то в разделах "Local fix" и "Temporary fix" - увы, пусто. :( ... |
| 10.08.2010, 16:12 |
svat2SkSergeyA, если почитать документ про баг "IC68815: ISTAR QUERY BETWEEN 2 PAM ENABLED INSTANCES RETURNS -950 WHEN THE DATABASES ON BOTH SIDES USE RU_RU.1251 LOCALES", который, похоже, где-то рядом валялся с вашим случаем, то в разделах "Local fix" и "Temporary fix" - увы, пусто. :( Похоже да :-(( Ну что ж, я правда нашел один способ как ЭТО побороть, но для продакшен-системы он не подходит. Если стартовать HDR без PAM, а затем не останавливая secondary остановить primary , и перевести его на авторизацию PAM, затем стартовать - то HDR работает. Но только до рестарта secondary. Заявку на поддержку составил - будем подождать. Пока на втором сервере провел успешную попытку реверта на версию 11.50.FC5. ... |
| 10.08.2010, 18:33 |
Для соединения серверов HDR нельзя использовать PAM алиасы. Поднимите на каждом из серверов по дополнительному обычному НЕ-PAM алиасу и соединяйте primary и secondary через них. По моему так проще некуда. ... |
| 11.08.2010, 09:04 |
AndronДля соединения серверов HDR нельзя использовать PAM алиасы. Поднимите на каждом из серверов по дополнительному обычному НЕ-PAM алиасу и соединяйте primary и secondary через них. По моему так проще некуда. Честно говоря не встречал такого в доках, если не тяжело ткните носом. Тем более,что в версии 11.50.хС5 все работало. ... |
| 11.08.2010, 14:41 |
SkSergeyA, Достаточно просто попробовать что я сказал. Зачем нужны другие доказательства? ... |
| 11.08.2010, 15:32 |
Вот выдержка из документации : Enterprise Replication and High-Availability Data Replication Enterprise Replication and High-Availability Data Replication (HDR) cannot respond to challenges, if the authentication scheme calls for it. For this reason, Enterprise Replication and HDR must not be configured in the port using PAM . For information on the facility to dedicate ports to Enterprise Replication and HDR, see Enterprise Replication and High-Availability Data Replication Connection Security Option. ... |
| 11.08.2010, 16:53 |
AndronSkSergeyA, Достаточно просто попробовать что я сказал. Зачем нужны другие доказательства? Спасибо огромное, все получилось. Дело не в доказательствах - просто на предыдущей версии работало получается вопреки документации ? ... |
| 11.08.2010, 17:31 |
AndronВот выдержка из документации : Enterprise Replication and High-Availability Data Replication Enterprise Replication and High-Availability Data Replication (HDR) cannot respond to challenges, if the authentication scheme calls for it. For this reason, Enterprise Replication and HDR must not be configured in the port using PAM . For information on the facility to dedicate ports to Enterprise Replication and HDR, see Enterprise Replication and High-Availability Data Replication Connection Security Option. Это выдержка из доки на 10 версию информикса. А в Security Guide на версию 11.50.хС7, по этому поводу сказано вот что You must ensure that Enterprise Replication and high availability clusters are not affected by PAM authentication. т.е. ни словечка про HDR. ... |
| 11.08.2010, 17:56 |
high availability clusters == HDR ... |
| 11.08.2010, 17:59 |
victor16high availability clusters == HDR Позволю высказать сомнение в правдивости данного утверждения. :-)) HDR (High-Availability Data Replication) - подразумевает один Primary Server и один или несколько Secondary Servers. А high availability cluster - может объединять несколько HDR, плюс устанавливать связи между несколькими SD и RSS серверами. ... |
| 11.08.2010, 18:24 |
SkSergeyAvictor16high availability clusters == HDR Позволю высказать сомнение в правдивости данного утверждения. :-)) HDR (High-Availability Data Replication) - подразумевает один Primary Server и один или несколько Secondary Servers. А high availability cluster - может объединять несколько HDR, плюс устанавливать связи между несколькими SD и RSS серверами. если "==" то да, а если с точки зрения документации насчёт PAM - то факт работающей HDR говорит о том, что у вас это "high availability cluster" - т.е. одна из возможных конфигураций. П.С.: "Вот такое, Марья Ивановна, хреновое лето" (с) анекдот ... |
| 11.08.2010, 19:46 |
АнатоЛой если "==" то да, а если с точки зрения документации насчёт PAM - то факт работающей HDR говорит о том, что у вас это "high availability cluster" - т.е. одна из возможных конфигураций. Раз уж я заявку в IBM открыл - попробую устроить с ними дискуссию на тему определений уровней репликации. :-))) ... |
| 11.08.2010, 20:12 |
Конечно, у каждого свои особенности. Мы используем OpenLDAP для хранения учетных записей пользователей. С настройкой Информикс вообще не заборачивались, просто настроили ОС и все работает. Относительно HDR - вообще не вижу смысла в использовании ЛДАП/ПАМ. Пользователя Informix вы заводите локально на серверах и все прекрасно работает. Регистрация в системе сначала пассвд потом лдап, проблем не должно быть вообще. Настраивали SDS,HDR,RSS - все работает. Правда на версии 11.50.FC5W2. high availability clusters != HDR Кластер подразумевает как минимум 3 компонента: 1. Основной сервер 2. SDS или Secondary HDR сервер 3. Connection Manager (даже не 1 а 2) ... |
| 12.08.2010, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607524]: |
38ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 359ms |
