Изъять структуру БД
Здравствуйте, есть база данных на Informix. Постоянного доступа к базе у нас нет, данные секретны. Необходимо написать небольшую апплику для работы с ней, все контакты через админа этой БД. С помощью чего можно "снять слепок" с БД, навроде ERWin когда показывается вся структура и все связи в БД с ключами и т.д т.п П.С. И такой ламерский чисто технический вопрос - у людей не ожидалось что проект так попрет и в итоге они его развивают - целесообразно ли оставаться на информиксе при дальнейшем увеличении нагрузки - ~100 одновременно работающих пользователей(бухгалтеры), тысячи сеансовых подключений? ... |
| 17.08.2010, 18:04 |
Изъять структуру БД
OracleLoverвсе контакты через админа этой БД. С помощью чего можно "снять слепок" с БД, навроде ERWin когда показывается вся структура и все связи в БД с ключами и т.д т.п 1. SQL скрипт без данных делает админ утилитой dbschema - и админ это должен знать 2. SQL скрипт можно скормить Sybase PowerDesigner'у OracleLover целесообразно ли оставаться на информиксе при дальнейшем увеличении нагрузки - ~100 одновременно работающих пользователей(бухгалтеры), тысячи сеансовых подключений? Лично видел активно работающих одновременно и 200 и 400 пользователей... ... |
| 17.08.2010, 18:23 |
Изъять структуру БД
АнатоЛой, А вот этот скриптик можно прогнать и создать БД на сервере с нуля(таблички, пользователи, вьюхи и т.д)? ... |
| 17.08.2010, 18:29 |
Изъять структуру БД
OracleLoverАнатоЛой, А вот этот скриптик можно прогнать и создать БД на сервере с нуля(таблички, пользователи, вьюхи и т.д)? Да, но только структуру , без данных ... |
| 17.08.2010, 19:55 |
Изъять структуру БД
OracleLoverС помощью чего можно "снять слепок" с БД, навроде ERWin когда показывается вся структура и все связи в БД с ключами и т.д т.п Можно чем угодно (множество CASE), включая тот же ERWin. Лишь бы дали доступ к БД Можно и в графике и в чистом SQL. Инструментов много. Вам уже дали самую простую утилиту командной строки для создания SQL-скрипта нужного уровня глубины. OracleLover П.С. И такой ламерский чисто технический вопрос - у людей не ожидалось что проект так попрет и в итоге они его развивают - целесообразно ли оставаться на информиксе при дальнейшем увеличении нагрузки - ~100 одновременно работающих пользователей(бухгалтеры), тысячи сеансовых подключений? Целесообразно. Переделка под другую СУБД, да еще и незнакомую, да еще и версионную - потеря времени, денег и производительности (если старую довели до ума). Это если проектировали без сильной заточки под Информикс и его фичи. Для Информикса, как и для Оракла, множество примеров самых нагруженных систем OLTP, DW или OLAP. В вашем случае больше зависит от проектировщиков и разработчиков системы и возможностей железа. ... |
| 17.08.2010, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607521]: |
88ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 441ms |
