Физический журнал и перенос онлайн onparams
Кто нибудь в курсе с какой версии стало можно менять размер и расположение физического журнала онлайн с помощью onparams? Проверял на 11.50.UC5 - работает, но в доке про онлайн перенос ничего не нашел. Вроде читал где то в презентации про это, но документацию почему то не поменяли. ... |
| 26.08.2010, 15:05 |
AndronКто нибудь в курсе с какой версии стало можно менять размер и расположение физического журнала онлайн с помощью onparams? Проверял на 11.50.UC5 - работает, но в доке про онлайн перенос ничего не нашел. Вроде читал где то в презентации про это, но документацию почему то не поменяли. Да вроде все написано (если под онлайн они понимают неперезагрузку сервера :) "Изменение расположения или размера физического журнала при помощи onparams" (IDS 11.5) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.admin.doc/ids_admin_0785.htm Правда, здесь написано, что "Чтобы изменить размер и расположение физического журнала, переведите сервер баз данных в стабилизированный или административный режим и ..." То же самое и для версии 11.1 В 10-й версии еще нужно было перегружать сервер. А презентации были, вероятно, о тех новых фичах, которые хотели видеть пользователи и это была одна из 10-ти наиболее популярных за какой то год. ... |
| 26.08.2010, 16:34 |
Под онлайн понимаю именно online, т.е. без перевода в стабилизированный или административный режим. Причем пользователи в это время работают с сервером. ... |
| 26.08.2010, 16:44 |
AndronПод онлайн понимаю именно online, т.е. без перевода в стабилизированный или административный режим. Причем пользователи в это время работают с сервером. А убедился, что физлог действительно переместился на новое место, а не просто создан новый лог и сервер выжидает подходящего момента для переезда ? Если бы это был действительно онлайн, то вряд ли об этом бы не написали и не прорекламировали.... ... |
| 26.08.2010, 17:52 |
vasilis, Конечно убедился - спейс где был лог до переноса теперь пустой, а новый спейс куда перенес лог, заполнен ровно на размер журнала :) и в online.log появились соответствующие сообщения о том что физ.журнал перенесен. ... |
| 27.08.2010, 08:27 |
Andronvasilis, Конечно убедился - спейс где был лог до переноса теперь пустой, а новый спейс куда перенес лог, заполнен ровно на размер журнала :) и в online.log появились соответствующие сообщения о том что физ.журнал перенесен. Тогда это , наверное, тот редчайший случай, когда сделали хорошее дело и забыли об этом сказать (или просто по халатности пропустили). А может, просто еще хорошо не тестировали :) ... |
| 27.08.2010, 12:45 |
А вот и не забыли - изменение параметров физического журнала онлайн описано в книжке IBM Informix Dynamic Server 11 автор Carlton Doe изданной в 2007 году, для версии 11 т.е. еще до выхода версии 11.50. См. страницу 57 Modifying the Physical Log. ... |
| 02.09.2010, 08:47 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607502]: |
29ms |
60ms |
| others: | 255ms |
| total: | 399ms |
