131 - ISAM error: no free disk space
Добрый день! Мне нужно импортировать ДБ с помощью dbimport Получаю ошибку: 271 - Could not insert new row into the table. 131 - ISAM error: no free disk space Место на винте есть, что делать? Как увеличить chunk? Informix 7.31. Или в чем может быть проблема? ... |
| 14.04.2010, 16:45 |
Увеличивают не чанк. Увеличивают dbspace, добавляя чанк[и] ... |
| 14.04.2010, 17:20 |
Как? Плииз! Оч надо! ... |
| 14.04.2010, 17:59 |
Мне нужно чтобы эта база была в существующем чанке. ... |
| 14.04.2010, 17:59 |
shaen, onstat -d покажите ... |
| 14.04.2010, 18:02 |
Informix Dynamic Server Version 7.31.UD2 -- On-Line -- Up 03:48:01 -- 17104 K bytes Dbspaces address number flags fchunk nchunks flags owner name 1013613c 1 1 1 1 N informix spacik 1 active, 2047 maximum Chunks address chk/dbs offset size free bpages flags pathname 101361f8 1 1 0 500000 37 PO- /usr/data/spacik 1 active, 2047 maximum ... |
| 14.04.2010, 18:15 |
shaenМне нужно чтобы эта база была в существующем чанке. Если вы неправильно формулируете постановку задачи (нам), значит^ 1. или Вы неправильно понимаете соотношение между словами "chunk", "database", "dbspace" 2. или Вы (не понимая), просто транслируете постановку задачи, которую дали Вам П.С.: добавить чанк onspaces -a <dbspace> -p ... дальше зависит от вашего сервера. поэтому авторonstat -d покажите присоединяюсь... +1 ... |
| 14.04.2010, 18:18 |
показал ... |
| 14.04.2010, 18:19 |
shaen, а также 1. onstat -D 2. ls -l /usr/data 3. df -h ... |
| 14.04.2010, 18:20 |
3. $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda1 8.2G 4.2G 3.6G 54% / none 377M 0 377M 0% /dev/shm ... |
| 14.04.2010, 18:23 |
2. $ ls -l /usr/data total 1001132 ... -rw-rw-r-- 1 informix informix 1024000000 Apr 14 12:50 spacik .... ... |
| 14.04.2010, 18:25 |
shaen, подсказываю: onstat -D и onstat -d - это разные команды. где onstat -D ? ... |
| 14.04.2010, 18:36 |
shaenМне нужно чтобы эта база была в существующем чанке. С другой стороны: Может выгрузить, а потом удалить ненужные пока базы в существующем чанке? ... |
| 14.04.2010, 18:39 |
1. $ onstat -D Informix Dynamic Server Version 7.31.UD2 -- On-Line -- Up 04:17:06 -- 17104 Kbytes Dbspaces address number flags fchunk nchunks flags owner name 1013613c 1 1 1 1 N informix spacik 1 active, 2047 maximum Chunks address chk/dbs offset page Rd page Wr pathname 101361f8 1 1 0 53237 887079 /usr/data/spacik извините :) ... |
| 14.04.2010, 18:44 |
olleg , я пробовал, не лезет все равно. ... |
| 14.04.2010, 18:44 |
ollegshaenМне нужно чтобы эта база была в существующем чанке. С другой стороны: Может выгрузить, а потом удалить ненужные пока базы в существующем чанке? Уважаемые, БД в существующем dbspace. То что в dbspace ПОКА один чанк, не должно вводить Вас в опасную ересь :) Для добавления чанка к существующему dbspace под названием spacik (в дополнение к первому и пока единственному чанку в файле с именем под названием тоже spacik в каталоге /usr/data) нужно: touch /usr/data/spacik2 chown informix:informix /usr/data/spacik2 chmode 660 /usr/data/spacik2 onspaces -a spacik -p /usr/data/spacik2 -o 0 -s 1024000 ... |
| 14.04.2010, 18:53 |
После чего у dbspace под названием spacik будет 2 чанка /usr/data/spacik /usr/data/spacik2 Но БД грузить по прежнему dbimport <db> -d spacik shaen, учить матчасть! ... |
| 14.04.2010, 18:55 |
П.С.: про "onstat -D" - это уже меня клинит - ничего полезного он всё равно не мог принести :) :( ... |
| 14.04.2010, 18:56 |
Большое спасибо, я попробую и отпишу о рез-тах. ... |
| 14.04.2010, 19:05 |
АнатоЛой , спасибо большое еще раз. До конца не дошло, другая ошибка, но то уже мои проблемы. Матчасть учу, тока не успеваю, надо зарабатывать деньги, а то крыза в нашей ридной Украине. :)) ... |
| 14.04.2010, 19:34 |
вопрос, думаю один из последних=), мне нужно выделить память для БД я ввожу onspaces -a rootdbs -p C:\IFMXDATA\il_svr_custom\rootdbs_dat.000 -o 0 -s 2000000 выводит The chunk specified already exists ... |
| 16.09.2010, 11:14 |
Вы хотите увеличить размер rootdbs но пытаетесь указать чанк (файл) C:\IFMXDATA\il_svr_custom\rootdbs_dat.000 который уже используется базой. Создайте новый пустой файл например C:\IFMXDATA\il_svr_custom\rootdbs_dat.001 и укажите его в onspaces. А еще лучше создавать базу не в rootdbs а в отдельном пространстве, создав его предварительно с помощью команды onspaces -c -d data -p pathname -o offset -s size где pathname путь к первому файлу этого пространства (файл должен быть предварительно создан), offset смещение (как правило если это файл то offset=0) и size - размер выделяемого места в Кб должен быть кратен размеру страницы (для Windows по умолчанию 1 страница = 4 Кб) ... |
| 16.09.2010, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607489]: |
145ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 481ms |
