Нужна помощь в написании ХП с динамическим запросом
Добрый день, Informix 9.21.UC3 нужна помощь в написании ХП с динамическим запросом. суть проблемы: есть несколько таблиц со структурой table_name(id, pid, title) где pid - id родительского элемента, ссылается на id из этой же таблицы задача написать процедуру которая по id родительского выдает набор всех дочерних элементов для одного конкретного справочника написал, а как реализовать универсальную, где еще одним параметром передаётся имя таблицы, с которой делать выборку? как заставить выполняться запрос хранящийся в __sql? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.01.2011, 15:07 |
Перейти на 11.5, в которой появились динамические запросы ... |
| 15.01.2011, 21:56 |
| 15.01.2011, 22:31 |
Журавлев Денис http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=535 offtop on Сейчас поиском по форуму проверил - оказалось, что эта ссылка давалась 9 раз за последние 4 года. Все таки не зря FAQ создавался :) offtop off Можно передачу параметра сделать и "снаружи", в некоем командном файле. Смотря для чего и где вам нужен результат.... ... |
| 17.01.2011, 12:59 |
vasilisЖуравлев Денис http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=535 offtop on Сейчас поиском по форуму проверил - оказалось, что эта ссылка давалась 9 раз за последние 4 года. Все таки не зря FAQ создавался :) offtop off Можно передачу параметра сделать и "снаружи", в некоем командном файле. Смотря для чего и где вам нужен результат.... кстати вопрошающему будет полезен новый деревянный синтаксис connect by. И меня кстати радует что работает Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 13:54 |
vasilisofftop on Сейчас поиском по форуму проверил - оказалось, что эта ссылка давалась 9 раз за последние 4 года. Все таки не зря FAQ создавался :) offtop off Да его можно читать только ради фразы "Вам это не нужно, это не нужно вообще никому. Единственный случай применения ..." . ... |
| 17.01.2011, 13:55 |
Хороший пример того, как неправильные решения порождают пролемы. Как вариант (если не захочется морочиться с динамическим SQL) могу предложить создать view в котором собрать все ваши таблицы. А в процедуре работать уже с ним. Общая же мысль состоит в том, что если это одинаковые (схожие) сущности то не надо их распихивать в стопицот таблиц. А если разные (по сути, опять же, а не по форме) - не надо обрабатывать одним куском кода. ... |
| 18.01.2011, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607420]: |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 300ms |
