Сильно ли будет увеличивать размер таблицы редко заполняемое поле типа ТЕХТ?
Мне надо создать таблицу, в которой должно быть поле ERRORTEXT типа TEXT. Поле, по идее, нечасто заполняемое. Стоит ли его оставить в главной таблице, или лучше вынести в отдельную, со ссылкой на главную? Это зависит от того, сколько занимает в таблице пустое TEXT поле. Подскажите, пожалуйста как быть или в какой документации про это можно прочитать. Informix 11.5. ... |
| 26.03.2011, 15:06 |
elenasmМне надо создать таблицу, в которой должно быть поле ERRORTEXT типа TEXT. Поле, по идее, нечасто заполняемое. Стоит ли его оставить в главной таблице, или лучше вынести в отдельную, со ссылкой на главную? Это зависит от того, сколько занимает в таблице пустое TEXT поле. Подскажите, пожалуйста как быть или в какой документации про это можно прочитать. Informix 11.5. Читать как всегда - Руководство Администратора и Справочник и Руководство по SQL В них описано какой тип данных сколько запнимает BLOB, как помнится, хранится как указатель на его реальные данные и имеет размер 56 байт. По идее, если там NULL, то 56 байт вы всяко потратите, но место под сам BLOB не будет распределено. ... |
| 26.03.2011, 20:19 |
А вот точную ссылку что-то не найти Можно проще - создаёте таблицу с одним столбцом TEXT и с помощью oncheck -pT изучаете размер :) ... |
| 26.03.2011, 20:46 |
Павел, спасибо большое за ответ! Попробую посчитать в понедельник по таблице, а пока ищу в документации. ... |
| 26.03.2011, 21:00 |
| 26.03.2011, 23:11 |
DrGonzo, спасибо за ссылку, она документально подтверждает слова Яковлева Павла. ... |
| 27.03.2011, 00:42 |
С точки зрения архитектуры БД вообще - я бы делал отдельной таблицей. Потому что: - NULL'able поля - зло - при больших объемах базовой таблицы затраты на хранение/таскание с диска "ничего" станут ощутимыми (если учесть что данные в таком поле появляются нечасто и нужны тоже нечасто) - если выяснится (а со временем - почти наверняка так и будет) что помимо этого поля, могут быть и другие данные об ошибке ... |
| 31.03.2011, 14:04 |
Яковлев Павел[ BLOB, как помнится, хранится как указатель на его реальные данные и имеет размер 56 байт. BLOB-ы (и тип TEXT) можно хранить и внутри таблицы ... |
| 31.03.2011, 14:21 |
vasilis, Это не отменяет blob-дескриптора на странице с записями - он присутствует как в случае если blob-данные хранятся в tblspace, так и в случае с отдельным blobspace. ... |
| 31.03.2011, 15:48 |
DrGonzo, безусловно. Я обратного и не утверждал. ... |
| 31.03.2011, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607391]: |
39ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
