Неверный пароль или пользователь (Server Studio)
Всем доброго. Через DBAccess я создал базу, таблицу, и наполнил ее данными. Теперь хочу работать в Server Studio, но она выдает ошибку при попытке коннекта - автор-951 incorrect password or user informix is not know on database server Почему SS может выдавать такую ошибку вопреки нормальной работы DBAccess? ... |
| 03.04.2011, 16:03 |
Виталий БеликВсем доброго. Через DBAccess я создал базу, таблицу, и наполнил ее данными. Теперь хочу работать в Server Studio, но она выдает ошибку при попытке коннекта - автор-951 incorrect password or user informix is not know on database server Почему SS может выдавать такую ошибку вопреки нормальной работы DBAccess? Попробуй выполнить connect to database через стек протоколов TCP/IP в dbaccess ... :) Есть подозрение, что Вы выполняете (в dbaccess) connect to database через разделяемую память, а в Server Studio - через стек протоколов TCP/IP. Нужно проверить файлы конфигурации INFORMIX - $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts, $INFORMIXDIR/etc/onconfig. Системный файлы - hosts, services. Системные параметры для - LINUX, UNIX систем и т.д. Более детально см. - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/index.jsp С уважением, Вадим. ... |
| 03.04.2011, 17:53 |
Виталий Белик, Потому что DBAccess - утилита сервера, "своя". Поэтому общается с ним напрямую, "по внутреннему телефону", без проверки полномочий пользователя. SS в этой схеме - внешний клиент, который для обслуживания сервером требует корректной авторизации (в соответствии с выбранным методом авторизации). Причин, почему может появляться такая ошибка - может быть несколько. Начиная с неправильной установки сервера на Windows-машине при использовании доменов, или же при ненастроенном клиенте (?), заканичивая тривиальной ошибкой при наборе пароля пользователя informix. ... |
| 03.04.2011, 17:54 |
svat2Потому что DBAccess - утилита сервера, "своя". Поэтому общается с ним напрямую, "по внутреннему телефону", без проверки полномочий пользователя. Авторизация, конечно же, есть :) Это так называемая "сквозная авторизация", т.е. используется профайл пользователя и его права, под которыми он запустил утилиту. ... |
| 04.04.2011, 16:04 |
vasilissvat2Потому что DBAccess - утилита сервера, "своя". Поэтому общается с ним напрямую, "по внутреннему телефону", без проверки полномочий пользователя. Авторизация, конечно же, есть :) Это так называемая "сквозная авторизация", т.е. используется профайл пользователя и его права, под которыми он запустил утилиту. cогласен, недописал :) Имелось ввиду "..., без проверки полномочий пользователя в явном виде ." ... |
| 04.04.2011, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607385]: |
59ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 402ms |
