Отладка хранимых процедур
Есть процедура. Она сложная. Хочу её отладить. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. Запускаю под пользователем informix: Код: plaintext получаю ошибку -648 SQL error: Cannot open DEBUG file for SPL routine trace. -1 Not owner Через шэл попробывал - файл создайтся. Что нужно сделать с информиксом что бы он писал файлы ? ... |
| 16.05.2011, 11:46 |
gaЕсть процедура. Она сложная. Хочу её отладить. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. Запускаю под пользователем informix: Код: plaintext получаю ошибку -648 SQL error: Cannot open DEBUG file for SPL routine trace. -1 Not owner Через шэл попробывал - файл создайтся. Что нужно сделать с информиксом что бы он писал файлы ? Проверь наличие директории и требуемых прав для пользователя. PS: -648 Cannot open DEBUG file for SPL routine trace. An error occurred trying to open DEBUG trace file. This error can occur when one of the directories in the specified debug file name does not exist, or the directory is write protected. Check that the directory path is valid and that group informix can write to the directory. С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2011, 13:32 |
Ну да, это прочитал. Через shell пользователь informix в папке tmp файлы создаёт. Проблем с доступом у него не возникает. Код: plaintext 1. 2. А из процедуры хранимой проблемма с доступам возникает. Из шела - нет. Из бызы - да. ... |
| 16.05.2011, 15:01 |
gaНу да, это прочитал. Через shell пользователь informix в папке tmp файлы создаёт. Проблем с доступом у него не возникает. Код: plaintext 1. 2. А из процедуры хранимой проблемма с доступам возникает. Из шела - нет. Из бызы - да. Попробуй создать директорию tmp в домашнем каталоге пользователя informix - /home/informix/tmp или в корне ... >cd / >sudo mkdir infx_tmp >sudo chown informix:informix infx_tmp >sudo 766 infx_tmp ... SET DEBUG FILE TO '/infx_tmp/trace.out'; TRACE ' begin trace'; TRACE ON; С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2011, 15:19 |
gaНу да, это прочитал. Через shell пользователь informix в папке tmp файлы создаёт. Проблем с доступом у него не возникает. Код: plaintext 1. 2. А из процедуры хранимой проблемма с доступам возникает. Из шела - нет. Из бызы - да. Вы так выполняете ? SET DEBUG FILE ... TRACE ON; ... execute procedure activtplan() ... ... TRACE OFF; С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2011, 15:23 |
Можно попробовать через Visual Studio или Optim Developmnet Studio. Здесь описано, как. ... |
| 16.05.2011, 15:26 |
ps -ef|grep oninit ... |
| 16.05.2011, 15:30 |
Журавлев Денисps -ef|grep oninit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.05.2011, 16:29 |
gaЖуравлев Денисps -ef|grep oninit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. еще покажите ls -l $INFORMIXDIR /bin/oninit ... |
| 16.05.2011, 16:40 |
GVF112GVF, Выполняю внутри процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А потом так : Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2011, 16:43 |
ls -l $INFORMIXDIR /bin/oninit надо ls -l $INFORMIXDIR/bin/oninit пробел лишний, хотя в общем и так понятно что права неверные. Для правильной работы владельцем многих бинарников инфокмикса должен быть рут. И на таких бинарниках должен быть установлен s-бит. 1997694 ... |
| 16.05.2011, 16:52 |
Журавлев Денисеще покажите ls -l $INFORMIXDIR /bin/oninit Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.05.2011, 16:52 |
gaЖуравлев Денисеще покажите ls -l $INFORMIXDIR /bin/oninit Код: plaintext 1. 2. s-бита нет, должно быть -rwsr-sr-- ... |
| 16.05.2011, 16:54 |
Журавлев Денис, жму вашу мужественную руку! Всё заработало! ... |
| 16.05.2011, 17:30 |
Журавлев ДенисДля правильной работы владельцем многих бинарников инфокмикса должен быть рут. Последняя версия 11.70xC2 позволяет делать не-рутовую инсталляцию. Ей не нужен ни root, ни informix, ни /etc/passwd :) ... |
| 16.05.2011, 17:51 |
victor16Журавлев ДенисДля правильной работы владельцем многих бинарников инфокмикса должен быть рут. Последняя версия 11.70xC2 позволяет делать не-рутовую инсталляцию. Ей не нужен ни root, ни informix, ни /etc/passwd :)я слышал про это, надо будет попробовать. За прямое использование /etc/passwd архитектора вообще надо было убить, предварительно помучав. ... |
| 16.05.2011, 18:18 |
Журавлев Денисvictor16пропущено... Последняя версия 11.70xC2 позволяет делать не-рутовую инсталляцию. Ей не нужен ни root, ни informix, ни /etc/passwd :)я слышал про это, надо будет попробовать. За прямое использование /etc/passwd архитектора вообще надо было убить, предварительно помучав. М-да, случаи бывают разные ... :)) Денис - молодец!!! С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2011, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607360]: |
48ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 406ms |
