dbimport имортит не все таблицы
Доброго времени суток. Делаю импорт данных при помощи dbimport dbimport atb -i c:\ibm_export\traindbexport Есть таблицы со схемами "informix", "root", "r003" Проблема в том что когда импорт заканчивается в базе нет таблиц со схемой "informix", при этом процедуры со схемой "informix" есть. Да и еще когда выполняю sql скрипт с папки экспорта создается все правильно и таблицы и процедуры. Подскажите плизь в чем проблема. informix 11.7 windows 7 ... |
| 21.06.2011, 10:56 |
mrDyos, как проверяете что нет таблиц? Какая точная версия informix? ... |
| 21.06.2011, 11:27 |
версия 11.70 developer edition c 2 кажется. Тьчнее скажу когда до дома доеду захожу через server studio ags и там в списке таблиц нет такх ... |
| 21.06.2011, 12:07 |
mrDyos, В лог dbimport'a смотрели? Файл dbimport.out должен был появиться в той же директории, где dbimport запускался. ... |
| 21.06.2011, 13:05 |
DrGonzo, Спасибо файл дейтсвительно есть, и заканчивался 23103 - Code-set conversion function failed due to illegal sequence or invalid value. Проблема была в разных Locale клиента и базы. Всем спасибо ... |
| 21.06.2011, 15:58 |
mrDyosDrGonzo, Спасибо файл дейтсвительно есть, и заканчивался 23103 - Code-set conversion function failed due to illegal sequence or invalid value. Проблема была в разных Locale клиента и базы. Всем спасибо Не вредно еще на стадии экспорта смотреть файл dbexport.out там иногда тоже можно кое что интересное увидеть. Главное, что последней строкой должно быть явно написано, что dbexport complete ... |
| 23.06.2011, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607327]: |
55ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 342ms |
