Запуск хранимой процедуры из другой базы(на другом сервере)
Нужно запустить хранимую процедуру которая находится в другой базе, на другом сервере. Данный синтаксис работает на одном сервере Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Север на котором запускаю - 11, с которого хочу запустить - 7. Подскажите какие варианты можно попробовать? ... |
| 13.07.2011, 16:25 |
Fet Frumos, Какая версия сервера? ... |
| 13.07.2011, 16:50 |
| 13.07.2011, 17:14 |
DrGonzoКакая версия сервера? IBM Informix Dynamic Server Version 7.31.UD8 IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC6WE Север на котором запускаю - 11, с которого хочу запустить - 7 ... |
| 13.07.2011, 18:02 |
DrGonzoВот есть например такой апарчик APAR IC69781 . Не Ваш случай? Fet Frumos, create procedure myprocedure() .... покажите ... |
| 13.07.2011, 18:07 |
DrGonzoВот есть например такой апарчик APAR IC69781. Не Ваш случай? Как раз мой случай, большое спасибо. Если указывать default параметры все работает. ... |
| 14.07.2011, 10:25 |
Сейчас возникла другая проблема: не работает вызов ХП(с другого сервера) в запросе Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2011, 14:40 |
Fet Frumos, Код ошибки какой? ... |
| 16.07.2011, 17:33 |
Ошибка -201 A syntax error has occurred. С вопросом я поспешил проблема в самом sql запросе в ХП, буду разбираться ... |
| 18.07.2011, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607312]: |
59ms |
69ms |
| others: | 245ms |
| total: | 437ms |
