процедура при выключении сервера
подскажите плиз,какая процедура выполняется во время выполнения команды onmode -k? хотелось бы внутри этой процедуры вызывать другую для копирования таблички перед выключением. спасибо ... |
| 26.07.2011, 12:13 |
LudeV, Нет вроде такого функционала. Напишите скрипт, который бы сначала копировал Вашу табличку, а потом запускал 'onmode -k'. ... |
| 26.07.2011, 12:35 |
DrGonzo, не.так не пойдет. смысл состоит в том,что логгируются все действия юзеров в sysmaster:syssqltrace, но эта табличка очищается при выкл информикса.Я хотел сделать так,чтобы перед выключением она копировалась в постоянную таблицу/файл,чтобы не потерять данные. Ну если такого нет-значит нет( ... |
| 26.07.2011, 13:21 |
просто выключить информикс могут через putty безо всяких скриптов. ну или , например, юзер делает что-то страшное,что приводит к выкл информикса,а лог очистится и я не смогу посмотреть кто сделал посл изменение. ... |
| 26.07.2011, 13:23 |
LudeV, а почему не пойдёт-то? Если всё так критично - переименуйте оригинальный onmode в onmode_original, положите на место свой скрипт onmode с резервным копированием, передачей параметров onmode_original и получением кодов возврата из onmode_original, и вуаля :). Не? ... |
| 26.07.2011, 13:28 |
LudeVDrGonzo, не.так не пойдет. смысл состоит в том,что логгируются все действия юзеров в sysmaster:syssqltrace, смысл состоит в том, что эта табличка не для логирования действий пользователя. Для логирования есть аудит. ... |
| 26.07.2011, 13:57 |
АнатоЛой, спасибо большое.тему можно считать закрытой я понял,что это не нужно.спасибо всем откликнувшимся ... |
| 26.07.2011, 14:07 |
LudeVDrGonzo, не.так не пойдет. смысл состоит в том,что логгируются все действия юзеров в sysmaster:syssqltrace, но эта табличка очищается при выкл информикса.Я хотел сделать так,чтобы перед выключением она копировалась в постоянную таблицу/файл,чтобы не потерять данные. Ну если такого нет-значит нет( Не нужно изобретать велосипед. Если нужно сохранять данные из sysmaster:syssqltrace и если версия сервера >=11.70 можно активировать сенсор "Save SQL trace", который находится sysadmin::ph_task. Активировать можно простым оператором UPDATE соответствующих полей, или через OAT. После этого в sysadmin создаются таблицы mon_syssqltrace, mon_syssqltrace_hvar, mon_syssqltrace_info, mon_syssqltrace_iter, данные в которых сервером самостоятельно не удаляются. ... |
| 27.07.2011, 09:43 |
victor16, жаль,но у нас 11,50:( ... |
| 28.07.2011, 17:39 |
LudeV, суть сенсора (триггера), срабатывающего по расписанию: 1. если отсутствуют собственные доп.таблицы - создать 2. перенести из sqltrace таблиц записи в сосбственные доп.таблицы Можете сделать сами :) при внезапном рестарте сервера потеряете какой-то зазор от последнего переноса до времени рестарта... П.С.: почему бы IBM не сделать параметр "Не очищать Trace после рестарта" - непонятно... ... |
| 28.07.2011, 18:33 |
Вот здесь на страничке 56 расписаны все варианты, как же вам решить вопрос с сохранением SQL Trace :). Попросите, у кого уже есть 11.70, выдать Вам текст sql_showsnap (а ещё лучше - посмотрите сами в одной из бесплатных IDS 11.70 C3...) ... |
| 28.07.2011, 18:43 |
АнатоЛойП.С.: почему бы IBM не сделать параметр "Не очищать Trace после рестарта" - непонятно... Наверно, потому что syssqltrace не обычная таблица, а ссылка на структуры памяти сервера, впрочем, как и большинство таблиц в sysmaster. Да и далеко не у каждого есть необходимость хранить терабайты sql-трассировок. ... |
| 28.07.2011, 21:40 |
АнатоЛойВот здесь на страничке 56 расписаны все варианты, как же вам решить вопрос с сохранением SQL Trace :). Попросите, у кого уже есть 11.70, выдать Вам текст sql_showsnap (а ещё лучше - посмотрите сами в одной из бесплатных IDS 11.70 C3...) Я думаю, что не нарушу ничьих авторских прав, если выложу текст процедуры здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. ... |
| 28.07.2011, 21:55 |
Журавлев ДенисLudeVсмысл состоит в том,что логгируются все действия юзеров в sysmaster:syssqltrace, смысл состоит в том, что эта табличка не для логирования действий пользователя. Для логирования есть аудит. более того, табличка sysmaster:syssqltrace имеет ограниченный размер, задаваемый параметром SQLTRACE использовать ее для логирования действий пользователей очень-очень нетривиальная задача ... |
| 29.07.2011, 09:30 |
ТанЖуравлев Дениспропущено... смысл состоит в том, что эта табличка не для логирования действий пользователя. Для логирования есть аудит. более того, табличка sysmaster:syssqltrace имеет ограниченный размер, задаваемый параметром SQLTRACE использовать ее для логирования действий пользователей очень-очень нетривиальная задача +1. Действие пользователя: "Запустил отчёт по продажам за квартал по всем дистрибьюторам". А вот сколько вы всего при этом в syssqltrace увидите... ... |
| 29.07.2011, 10:44 |
victor16, текст ХП из какой версии? А то там в январе баги правили... ... |
| 29.07.2011, 10:45 |
АнатоЛойvictor16, текст ХП из какой версии? А то там в январе баги правили... Версия 11.70FC2. У меня на работает без проблем. ... |
| 29.07.2011, 14:43 |
victor16АнатоЛойvictor16, текст ХП из какой версии? А то там в январе баги правили... Версия 11.70FC2. У меня на работает без проблем. Да, спасибо. Баг закрыли в январе 2011: https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC70193 А FC2 вышел в марте 2011. ... |
| 29.07.2011, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607304]: |
64ms |
76ms |
| others: | 213ms |
| total: | 416ms |
