Перестал видеть dbspaces и chunks!Тестирование в рамках подготовки к миграции 9.4 -> 11.7
IDS 9.40.FC6, ОС Solyaris 10 Ребята, перестал видеть спейсы и чанки, используя утилиту onstat -d. И соответственно, не могу подключиться к базам, которые на них хранились. Было 8 спейсов и 15 чанков. Сейчас onstat -d выдает следующее: "IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC6 -- On-Line -- Up 00:37:34 -- 7550976 Kbytes Dbspaces address number flags fchunk nchunks flags owner name 259f91e58 1 0x60001 1 1 N B informix rootdbs 1 active, 2047 maximum Chunks address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname 259f92028 1 1 5 1000000 638594 PO-B /opt/informix/chunks_IDS940FC6/root_chunk 1 active, 32766 maximum Expanded chunk capacity mode: always" К сожалению, не заметил, когда перестал их видеть, так как сервак тестовый пока. Поэтому приложил online.log с моими действиями. Что делал в последнее время: 29.07.2011 полный бэкап нулевого уровня ontape -s -L 0 включил режим onmode -BC 2 01.08.2011 сделал рестор и снова включил большие чанки Попытаюсь объяснить, что я хочу сделать. Сейчас есть сервер IDS 9.40.FC6, ОС Solyaris 10 в режиме -BC 1. Надо переехать на сервер IDS 11.70.FC3, ОС Solyaris 10. Для этого я хочу сначала включить режим больших чанков(необходимо ли это действие?). Затем сделать холодный бэкап (копию всех чанков на другой сервер). И попытаться завести новую систему на IDS 11. В связи с этим посоветуйте, что я делаю или планирую не так, на что мне обратить внимание, и что не забыть сделать? ... |
| 01.08.2011, 15:12 |
А откуда лог то? про удачній бекап в нем вроде ни слова ... |
| 01.08.2011, 15:35 |
rhps, Knowledge Collection: Informix Upgrade and Migration (Planning) - https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21259394 Kind regards, Vadim. ... |
| 01.08.2011, 15:42 |
zaiets, из $informixdir/tmp/ 16:24:23 Logical Log 1 - Backup Started 16:24:23 Logical Log 1 Complete, timestamp: 0xe07e. 16:24:23 Logical Log 1 - Backup Completed 16:27:47 Level 0 Archive started on rootdbs 16:27:48 Archive on rootdbs Completed. ... |
| 01.08.2011, 16:00 |
И где здесь другие пространства? біл токо rootdbs ... |
| 01.08.2011, 16:27 |
rhps16:27:47 Level 0 Archive started on rootdbs 16:27:48 Archive on rootdbs Completed. У тебя кроме рутового dbspace ничего и нет ... |
| 01.08.2011, 16:29 |
rhps, Может я чего-то не понимаю, но данный кусок лога намекает на то, что на момент бэкапа был только один dbspace - rootdbs. Осмелюсь предположить, что остальные чанки с dbspace'ами Вы потеряли несколько ранее. Полный лог выложите что ли. ... |
| 01.08.2011, 16:30 |
Ikir, Опередили =) Чаще всего в таких случаях выясняется, что случайно сделали 'oninit -ivy'. ... |
| 01.08.2011, 16:31 |
Лог выложил с начала моих действий с сервером. На тот момент спейсы и базы были. DrGonzo, не исключаю, что запустил 'oninit -ivy'. Что делать в таком случае? Обычно пользуюсь 'oninit -iy' ... |
| 01.08.2011, 17:03 |
rhps, 'oninit -iy' (ре)инициализирует инстанс (все связи с dbspace'ами/чанками будут утеряны). Опция -v=verbose Если Вы это сделали, то Вам нужно восстанавливаться из архива, который был сделан когда dbspace'ы еще были на месте. Из Вашего лога: Fri Jul 29 11:19:13 2011 11:19:13 Event alarms enabled. ALARMPROG = '/opt/informix/Ifx940FC6/etc/log_full.sh' 11:19:13 Booting Language <c> from module <> 11:19:13 Loading Module <CNULL> 11:19:13 Booting Language <builtin> from module <> 11:19:13 Loading Module <BUILTINNULL> 11:19:13 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:14 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:14 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:14 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:14 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:14 Could not disable priority aging: errno = 1 11:19:19 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC6 Software Serial Number AAA#B000000 11:22:02 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Complete Disk Initialized. 11:22:02 Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed in DBSPACETEMP: 'temp_dbs' 11:22:03 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 11:22:03 Checkpoint loguniq 1, logpos 0xf8, timestamp: 0x60 11:22:03 Maximum server connections 0 11:22:03 Dataskip is now ON for dbspace: 11:22:03 11:22:04 On-Line Mode <...> 16:27:47 Maximum server connections 1 16:27:47 Level 0 Archive started on rootdbs 16:27:48 Archive on rootdbs Completed. 16:30:33 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 16:30:33 Checkpoint loguniq 5, logpos 0x1798, timestamp: 0xe13b Т.е., согласно логу, Вы сначала реинициализировали инстанс, а потом сделали успешный архив. ... |
| 01.08.2011, 17:22 |
DrGonzo, я может быть сейчас глупый вопрос задам, но как мне перезапускать сервер, если я изменил onconfig, чтобы связи не терялись? я делаю 'onmode -ky', а затем 'oninit -i'. ... |
| 01.08.2011, 17:40 |
rhps я может быть сейчас глупый вопрос задам, но как мне перезапускать сервер, если я изменил onconfig, чтобы связи не терялись? я делаю 'onmode -ky', а затем 'oninit -i'. Похоже, миграция как-то с самого начала не задалась... :) ... |
| 01.08.2011, 18:28 |
Просто oninit без ключей. Реинициализация с "-i" делает девственно чистый инстанс. ... |
| 01.08.2011, 18:29 |
svat2rhpsя может быть сейчас глупый вопрос задам, но как мне перезапускать сервер, если я изменил onconfig, чтобы связи не терялись? я делаю 'onmode -ky', а затем 'oninit -i'. Похоже, миграция как-то с самого начала не задалась... :) +5 P.S. жалко мне как-то компанию, в которой администрирует Информикс такой "специалист", который даже не удосужился потратить несколько часов на чтение базовых книжек-букварей. А ведь потом (для руководства компании) именно СУБД будет плохой, а не админ :( ... |
| 01.08.2011, 18:46 |
А что Пчелы до сих пор не перешели на IDS 11. Помнится коллега ТС задавал вопросы по миграции на IDS 11. Или вы работаете в разных депах, на сколько мне известно IDS в Пчелах используется только в одном депе, и этот деп светился здесь раньше ТСа. ЗЫ для всех. IDS в Пчелах не используется в биллинге. :)) ... |
| 01.08.2011, 21:42 |
rhps, Команда oninit запускает информикс, если будете запускать с флагом -i это приведет к переинициализации дискового пространства сервера, и все данные будут потеряны. ... |
| 02.08.2011, 09:44 |
rhpsIDS 9.40.FC6, ОС Solyaris 10 солЬярис? ... |
| 02.08.2011, 09:49 |
Просто к сведению всех причастных. Теоретически восстановить данные после случайной 'oninit -i' можно путем ручной правки rootdbs и восстановления tblspace tblspace. Это может быть сделано поддержкой Informix. Т.к. процедура весьма сложная и требует много времени, это может быть сделано только при условии, что никаких вариантов восстановления больше нет вообще. ... |
| 02.08.2011, 11:14 |
Спасибо за советы. Буду исправляться. Можно закрывать тему. Запустил рестор.... ... |
| 02.08.2011, 12:00 |
Хорошо, что в 11 информиксе в onconfig есть настройка FULL_DISK_INIT.... Жаль, что ее не было в 9ке.... ... |
| 02.08.2011, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607300]: |
51ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 371ms |
