выборка при условии
можно ли осуществить следующую выборку: если в выбираемой таблице оказалось пустое значение то выбираем из второй?Если да-то как? ... |
| 20.09.2011, 15:17 |
выборка при условии
777uragan, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.09.2011, 16:18 |
выборка при условии
Опять домашнее задание в институте задали ? ... |
| 20.09.2011, 21:37 |
выборка при условии
Яковлев ПавелОпять домашнее задание в институте задали ? нет не в институте...Суть в следующем:при нажатии на кнопку происходит выборка по ifxCommand1 и записывается в label1 и label2,но если при выборке int ii равно нулю(то есть пусто),то выполнять выборку ifxCommand2 и записать в label2.Как это можно реализовать?то есть если при выполнении одной команды данные не обнаружились- выполнять другую комманду? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.09.2011, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607273]: |
42ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
