update 11.50FC6
Добрый день, есть сервак 11.50 FC6, сейчас стоит задача либо применить все патчи до 11.50.xC8W2 (как я понял,она последняя) или на 11.70 Сам никогда этого не делал в Informix'e,поэтому вопрос: -при update с FC6 до FC8 просто необходимо остановить базу и обновить бинарники,а вот при переходе на 11.70 необходима миграция с выгрузкой/загрузкой данных,правильно я думаю об общей процедуре этих мероприятий? Спасибо ... |
| 21.09.2011, 17:41 |
update 11.50FC6
LudeV, читай соответствующие мануалы. In-place migration upgrades Informix® directly to the current version by installing the product in a new directory, copying a few configuration files, and starting the new server to automatically convert your database data. You can upgrade directly from any of the following products: Informix Version 11.50, 11.10, 10.00, 9.40, or 7.31. Вкратце: перезапуск сервака при переходе на новую версию требуется всегда. Но на 11.70 можно перейти и без выгрузки-загрузки... Рекомендация: тщательно читать доки не только про то как перейти, но и про то как откатиться обратно в случае чего.... ... |
| 21.09.2011, 18:23 |
update 11.50FC6
LudeVесть сервак 11.50 FC6, сейчас стоит задача либо применить все патчи до 11.50.xC8W2 (как я понял,она последняя) или на 11.70 Непрошеный ответ немного не про то У нас 11.50.FC8W2 и как до этой версии обновились (тоже с FC6) стало ОЧЕНЬ хорошо. Все предыдущие версии-подверсии редко но валились из-за проблем с перезаписью не своей памяти разными процессами информикса. А вот в FC8W2 багу поправили. По этому на 11.70 посмоторели. Список новых фичек почитали. И решили от добра добра не искать. ... |
| 21.09.2011, 22:26 |
update 11.50FC6
сидим уже достаточно долго на 11.50FC5W2 есть наши пофиксенные баги, решили обновиться сразу на 11.70FC3, "FD сервера" нам могут сильно помочь. (ну проблема у нас как и у всех наверное - протестировать весь функционал) скачали, поставили девелоперам, поработали 3 недели и вылез простой запрос с exists ошибка уже на момент обнаружения нами была пофиксена разработчиками, но исправить обещали токо в 11.70FC4 который тип ожидается в ноябре в результате запросили билд под нас - 11.70FC3Х4, как раз поставил где-то здесь видел уже 11.70.FC3X3 к чему все это, если вы неуверенно плаваете в процессе миграции, лучше не теребите этот геморрой нахрапом, не всегда все происходит как с куста и часто ошибки возникают через несколько дней/недель после перехода продакшн системы на новую версию обновить сам Информикс не проблема, проблема все протестировать и разработать план отката который бы всех устраивал. ... |
| 21.09.2011, 23:09 |
update 11.50FC6
яфшуеі, спасибо всем большое. почитаю,постараюсь разобраться детально,обновлю тестовый,а уж потом продакшн. ... |
| 22.09.2011, 10:45 |
update 11.50FC6
LudeV, При обновлении советую пользоваться параметрами CONVERSION_GUARD и RESTORE_POINT_DIR - в случае ошибки обновления можно будет откатится на пред версию без восстановления из бэкапа. ... |
| 22.09.2011, 10:50 |
update 11.50FC6
Параметр конфигурации CONVERSION_GUARD ... |
| 22.09.2011, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607272]: |
46ms |
31ms |
| others: | 260ms |
| total: | 383ms |
