Запрос: получение строки сверху и снизу от указанной
Есть таблица, скажем такая form section 1 1 1 2 1 4 1 3 2 3 2 4 2 2 2 1 Нужно получить эту таблицу, отсортированную по полям form и section и выбрать из нее три строки - сверху и снизу от указанной и указанную. Для строки с form = 2 и section = 3 это, например будут строки form section 2 2 - строка сверху 2 3 - переданная в запрос строка 2 4 - строка снизу Можно ли это сделать средствами SQL? Или нужно перебирать всю таблицу? Не хотелось бы перебирать, таблица достаточно большая. ... |
| 26.09.2011, 11:07 |
На последних 11.50 прокатило бы такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Или тебе одним оператором? И без SPL? И чтоб всё равно быстро и эффективно? ... |
| 26.09.2011, 12:33 |
Я получаю доступ к Informix через PHP. Как там в один оператор впихнуть три запроса не знаю. Поэтому лучше конечно бы одним запросом... Видимо придется все-таки перебирать всю таблицу. :( ... |
| 26.09.2011, 12:42 |
DebusenЯ получаю доступ к Informix через PHP. Как там в один оператор впихнуть три запроса не знаю. Поэтому лучше конечно бы одним запросом... Видимо придется все-таки перебирать всю таблицу. :( Можно создать хранимую процедуру, которая одним запросом от клиента вернёт вам эту табличку... ... |
| 26.09.2011, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607270]: |
23ms |
81ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 446ms |
