761
Здравствуйте! Прокомментируйте, пожалуйста, картинку. Ведь видно же, что я подключён к базе! Почему не работает селект? ... |
| 27.10.2011, 14:58 |
761
Висит триггер на селект из таблицы, и в нем коннект к другому серверу? o_O ... |
| 27.10.2011, 18:42 |
761
Справка говорит, чтобы подправил онконфиг. ... |
| 28.10.2011, 10:27 |
761
Leonid Vorontsov, ... цитаты с значениями переменных (и способом их получения) - приветствуются. На всякий случай. ... |
| 28.10.2011, 10:29 |
761
ONCONFIG.ol_1150TC9: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2011, 10:38 |
761
> цитаты с значениями переменных (и способом их получения) - приветствуются. Не понимаю, о чём речь... Какие цитаты? Какие переменные? ... |
| 28.10.2011, 10:41 |
761
Leonid Vorontsov> цитаты с значениями переменных (и способом их получения) - приветствуются. Не понимаю, о чём речь... Какие цитаты? Какие переменные? Переменные, упомянутые на вашем скриншоте. Прошу прощения, думал, что это очевидно. Хотел увидеть вот это и (в идеале) в такой форме, естественно д.б. выполнен в той же сессии, где снимался скриншот (пример) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. все. ... |
| 28.10.2011, 10:58 |
761
-761 __________________________________________________________ INFORMIXSERVER does not match either DBSERVERNAME or DBSERVERALIASES. Your INFORMIXSERVER environment variable does not match the DBSERVERNAME or any of the DBSERVERALIASES settings in the ONCONFIG configuration file of the server to which you are trying to connect. Check your environment variables and the ONCONFIG configuration file. Check that INFORMIXSERVER matches one of the settings in the ONCONFIG file. ... |
| 28.10.2011, 11:19 |
761
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2011, 12:08 |
761
Leonid Vorontsov, спасибо, явных очепяток не обнаружилось, поэтому есть смысл начинать гуглить. Первый же запрос дал интересный результат ( тынц ), где, в частности, пишется: Код: plaintext 1. ИМХО, это ваш случай. ... |
| 28.10.2011, 12:19 |
761
svat2, большое спасибо за помощь. P.S. Хотя, если быть откровенным, я и сам догадался сегодня утром. Догадался бы быстрее, если бы не работало вообще, а то - что-то работает, что-то нет... ... |
| 28.10.2011, 12:54 |
761
Leonid Vorontsovsvat2, большое спасибо за помощь. P.S. Хотя, если быть откровенным, я и сам догадался сегодня утром. Догадался бы быстрее, если бы не работало вообще, а то - что-то работает, что-то нет... да особо и не за что :) ЗЫ. "догадался", но раз на форум уже написал, то отступать было уже поздно? :) ... |
| 28.10.2011, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607246]: |
193ms |
54ms |
| others: | 260ms |
| total: | 556ms |
