Informix snmp
Сейчас в конторе разворачиваю систему мониторинга. Среди прочего используются СУБД Informix, в основном крутятся на SCO OpenServer. Одна из задач снять специфичные для этого ПО параметры(условно: количество транзакций в сек, количество подключенных пользователей, память занимаемая базами,логами и пр ) Вроде можно реализовать через субагент snmp. Кто-нибудь настраивал подобную вещь? насколько удобно, достоверно, оправдано? ... |
| 30.11.2011, 14:51 |
Informix snmp
bga83Сейчас в конторе разворачиваю систему мониторинга. Среди прочего используются СУБД Informix, в основном крутятся на SCO OpenServer. Одна из задач снять специфичные для этого ПО параметры(условно: количество транзакций в сек, количество подключенных пользователей, память занимаемая базами,логами и пр ) Вроде можно реализовать через субагент snmp. Кто-нибудь настраивал подобную вещь? насколько удобно, достоверно, оправдано? 1. Что за система мониторинга? 2. Чей субагент snmp? Системы мониторинга? Тогда смотри вопрос 1 :). ... |
| 30.11.2011, 17:28 |
Informix snmp
bga83, Пробовал играться с SNMP в прошлом тысячелетии еще на IDS 7.2. и именно на SCO правда сугубо в целях академического интереса. В результате все реализовал без SNMP через MRTG, который получал все от самописного парсера результатов "onstat -p". ... |
| 30.11.2011, 17:32 |
Informix snmp
Daugavabga83, Пробовал играться с SNMP в прошлом тысячелетии еще на IDS 7.2. и именно на SCO правда сугубо в целях академического интереса. В результате все реализовал без SNMP через MRTG, который получал все от самописного парсера результатов "onstat -p". Добрый вечер! А примера парсера не осталось? ... |
| 30.11.2011, 22:02 |
Informix snmp
АнатоЛойbga83Сейчас в конторе разворачиваю систему мониторинга. Среди прочего используются СУБД Informix, в основном крутятся на SCO OpenServer. Одна из задач снять специфичные для этого ПО параметры(условно: количество транзакций в сек, количество подключенных пользователей, память занимаемая базами,логами и пр ) Вроде можно реализовать через субагент snmp. Кто-нибудь настраивал подобную вещь? насколько удобно, достоверно, оправдано? 1. Что за система мониторинга? 2. Чей субагент snmp? Системы мониторинга? Тогда смотри вопрос 1 :). 1. Мониторинг zabbix, но это не принципиально 2. Субагент snmp для Informix http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.gsg.doc/gsg40.htm ... |
| 01.12.2011, 08:51 |
Informix snmp
bga83АнатоЛойпропущено... 1. Что за система мониторинга? 2. Чей субагент snmp? Системы мониторинга? Тогда смотри вопрос 1 :). 1. Мониторинг zabbix, но это не принципиально 2. Субагент snmp для Informix http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.gsg.doc/gsg40.htm Было бы интересно увидеть ваши результаты по скрещиванию zabbix'а и informix'а, если у вас что то получится. ... |
| 01.12.2011, 11:23 |
Informix snmp
bga831. Мониторинг zabbix, но это не принципиально 2. Субагент snmp для Informix http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.gsg.doc/gsg40.htm У $vat2 есть опыт скрещивания MRTG с самописными шелл-скриптами (парсерами) и (возможно) с SNMP (но, возможно, не Informix, а hardware). Видел результат - удобно. Сам имею опыт создания мониторинга на шелл-скриптах со складыванием в спец.БД, с последующей обработкой критичных моментов, анализа и автоматизации рутинных операций для устранения выявленных проблем. К чему я это всё: имею устойчивое мнение, что в мониторинге главное - метода. Если она у вас есть (что стоит мониторить и как часто), то можно говорить о средствах. Тепер об snmp для Informix. Посмотрел "по диагонали" доку. Что за данные может выдать: понятно. Но складывается впечатление, что будет не хватать средств мониторинга консолидированной информации или отфильтрованной информации: не перечень блокировок, а общее количество эксклюзивных, не общее количество чтений, а название таблицы с наибольшим количеством чтений и т.д. Или я не прав? + К тому же не админу СУБД, а админу БД (которые у нас часто в одном теле живут) нужен мониторинг данных в БД (и данные для мониторинга проще вытащить SQL-запросом). В противном случае подход "мониторим всё из snmp" может оказаться полезным только при наличии мощностей на мониторинг, и только в ситуациях, когда случилась Оппа, и к разбору полётов пригласили хорошего специалиста... И этот специалист знает, где искать причины в этой большой куче данных за последний год :). Посему рекомендую начать с методы: что хотите мониторить, а уже потом думать как граббить данные: SNMP, shell+утилиты администрирования, shell+dbaccess+SQL... ... |
| 01.12.2011, 17:29 |
Informix snmp
andjeoА примера парсера не осталось? Тут только его обсуждение сохранилось Насколько я помню, он был примитивен до безобразия, например для получения RA-pgsused использовалось что-то типа такого Код: plaintext ... |
| 01.12.2011, 17:53 |
Informix snmp
Я могу поделиться частями... За отдельные части частей спасибо, по-моему, тому же $vat2 и Ивану :) /usr/local/iutils/IDS.Srv.Prof.MemUsrAl.sh - пример обработки результатов командной строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. /usr/local/iutils/IDS.Srv.Prof.CacheWr.sh - пример обработки результатов SQL-запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.12.2011, 18:41 |
Informix snmp
Daugava, плохой метод. При сбросе чекпойнта появляется лишняя строка. ... |
| 27.12.2011, 12:33 |
Informix snmp
cpr, Писал по памяти, за 10+ лет могло многое изменится. Но строка "Blocked:CKPT" добавляется сверху, а я то считаю снизу :). ... |
| 27.12.2011, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607216]: |
39ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 312ms |
