Assert Warning: Archive detects that page 47:1040259 is corrupt
IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC3 При архивировании onbar стала вылезать ошибка: Assert Warning: Archive detects that page 47:1040259 is corrupt Архивирование проходит, но с сообщением об ошибке: Archive on rootdbs, ........ Completed with 1 corrupted pages detected. 47 чанк принадлежит blob spase. Посмотрели , что лежит в этом blobs oncheck -pe bsp1 Сделали oncheck -cD на все таблицы, которые связаны с этим спайсом. Все чисто. Но onbar ругается на битую страницы. Темы похожие были, но там oncheck показывал ошибку, а у нас нет. Если у кого какие-то мысли? Спасибо. ... |
| 20.12.2011, 18:01 |
FrodoLAMERIBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC3 При архивировании onbar стала вылезать ошибка: Assert Warning: Archive detects that page 47:1040259 is corrupt ... Попробуй выгрузить данные которые лежат в этом dbspace. ... |
| 22.12.2011, 09:09 |
Andron, Все таблицы, которые определили по oncheck -pe bsp1 выгрузились нормально. ... |
| 22.12.2011, 14:06 |
Если данные выгрузились, то может поврежденная страница не содержит данных? но тогда бы ее onbar не трогал, поскольку он архивирует только занятые страницы. Попробуй сделать восстановление на тестовом сервере из бэкапа и напиши что получилось. И еще, версия Informix даже для 9.4 старая. Backup your data. Check your restores. ... |
| 23.12.2011, 10:22 |
Andron, После вчерашней выгрузки, ночной архив 0 прошел без ошибок.Будем надеяться , что проблема ушла, а не залегла на дно. Копии, которые были с ошибками, при восстановлении на тестовом сервере восстанавливались все спейсы ,кроме bloba bsp1(биты страницы), этот dbspace onbar после нескольких попыток прерывал, чанки в dbspace уходили в offline. Спасибо за поддержку! ... |
| 23.12.2011, 11:45 |
Вчера было несколько рестартов сервера, и снова появились в onbar 2 битые страницы. Будем копать дальше. ... |
| 29.12.2011, 08:42 |
И еще в вдогонку, как определить каким записям в таблице относится битая страница page 47:1040259 ? ... |
| 29.12.2011, 14:26 |
Я бы проверил железо. ... |
| 29.12.2011, 15:14 |
кстати да , у на по странной привычке вначале думают о глюках в программе , а потом вспоминают о железе. ... |
| 30.12.2011, 08:44 |
Диск под чанки 1 raw device, чанки распределены оффсетами. ... |
| 12.01.2012, 10:19 |
Фокусы onbar продолжаются. Перелил все таблицы сбойного блоба в новый. Старый пока неудалял. Архив снова показывает сбойные страницы в пустом чанке. ... |
| 13.01.2012, 12:30 |
Еще раз залил этот сбойный блоб по максимуму, потом грохнул таблицы. Была еще пустая таблица, которую не видел oncheck -pe (была в dbschema). onbar заработал нормально. Потом, во время профилактики грохнул этот blob space. ... |
| 24.01.2012, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607205]: |
43ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 356ms |
