error -27001
Сервер informix IDS 9.40 FC3. Периодически появляются ошибки -27001 Read error occurred during connection attempt. Рекомендации informix If this error occurs frequently on a database server that runs on a host with multiple processors, you might want to tune the database server by increasing the number of poll threads and/or listener threads. Увеличили Настройки NETTYPE ipcshm,1,50,CPU # Configure poll thread(s) for nettype NETTYPE tlitcp,20,200,NET # Configure poll thread(s) for nettype ---было 15.100.NET Максимально в пик работает ~1020 сессий. Как узнать оптимальные настройки NETTYPE? ... |
| 24.01.2012, 15:48 |
error -27001
FrodoLAMERСервер informix IDS 9.40 FC3. Периодически появляются ошибки -27001 Read error occurred during connection attempt. ... Как узнать оптимальные настройки NETTYPE? Проблема ведь может быть не только в параметрах NETTYPE Пример: У вас одно процессорная (слабая конфигурация) и стоит NETTYPE tlitcp,10,100,NET И вы знаете, что максимум сессий это 500 шт. (т.е. существующих параметров должно хватать с запасом). Получив свою ошибку 27001 и "совет" вы что, также будете увеличивать параметры NETTYPE tlitcp,20,200,NET ? Ведь, скорее, такие параметры только увеличат нагрузку на проц и система в целом станет медленнее (в холостую будут работать VP NET). Простая логика подскажет, что , возможно, не тянет уже сам процессорный узел, возможно, сетевой интерфейс, возможно, в самой ОС нужно посмотреть на сетевые настройки и т.п. А вообще, только опыт и практика покажут правоту или ошибочность суждений, т.к. что надо пробовать. ... |
| 24.01.2012, 17:31 |
error -27001
FrodoLAMERКак узнать оптимальные настройки NETTYPE? Не поверите. Оптимальные для Вас - тестировать. Подобрать удачно первое приближение - вот в чём вопрос... 1. Привожу пример : они на 900 пользователей выяснили что эффективнее 3-4 poll thread по 300 соединений... 2. кроме poll thread была рекомендация увеличить количество и listener thread: т.е. попытаться часть клиентов принимать через другой порт или ip (сетевуху)... Нереально воспользоваться? ... |
| 24.01.2012, 19:49 |
error -27001
FrodoLAMER, Относительно 27001 - это проблема скореее всего в ДНС. Настроен ли у вас ДНС клиент на хосте с сервером? Так как tlitcp - это у вас Солярис. У меня последнее время вырабатывается мненине, что Informix & TCP Solaris вещи, мягко говоря, не совсем притертые. По поводу количества conn_per_thread Из IBM Informix Administrator's Reference If your database server has a large number of connections, you might be able to improve performance by increasing the number of poll threads. In general, each poll thread can handle approximately 200 to 250 connections. В перформанс гайде уже этого нет т.е. вам будет более чем достаточно NETTYPE tlitcp,5,250,NET ... |
| 25.01.2012, 01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607204]: |
39ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 381ms |
