Ещё раз о планах выполнения
Доброго времени суток! Нормально ли, что один и тот же запрос выполняется напрямую по одному плану: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. , а из процедуры по другому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ? Может в суппорт обратиться... P.S. В данном случае эксперимент проводился на 11.50.UC7W1 под Linux. ... |
| 26.04.2012, 16:34 |
и где в первом : ((upper(preces.precnos) like trim(UPPER('')) || '%') or ('' is null) or ('' = '')) ??? ... |
| 26.04.2012, 16:52 |
точнее во втором ... |
| 26.04.2012, 16:55 |
автори где upper? Без понятия. Так он пишет планы. В оригинале было: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. То есть, если выделяю от insert до ; - план первый, если execute procedure - второй... ... |
| 26.04.2012, 17:11 |
Журавлев Дениси где ((upper(preces.precnos) like trim(UPPER('')) || '%') or ('' is null) or ('' = '')) А, ну наверное оптимизатор исключил это условие из рассмотрения, потому что оно всегда даёт true. ... |
| 27.04.2012, 12:38 |
Leonid Vorontsov? Может в суппорт обратиться... Обратиться можно. И забыть, пока не поправят. А самим добиться желаемого результата другими методами - вплоть до указания индекса (если уж у вас запросы в процедурах с такими жёсткими константами живут :) ). ... |
| 27.04.2012, 15:54 |
Ага, значит, всё-таки подтверждается, что это - глюк? Хорошо... Нет, конечно, константы я дал для наглядности, на самом деле там переменные. Но вот не получается у меня добиться нужного результата - указал я ему, какой индекс использовать - но вместо ожидаемого Lower Index Filter увидел в плане Index Key Filters. Получше, конечно, стало, но всё равно недостаточно, статистика подтверждает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. И что делать? ... |
| 28.04.2012, 15:06 |
Leonid VorontsovАга, значит, всё-таки подтверждается, что это - глюк? Хорошо... Если "подтверждается" - это в смысле, что сугубо мои знания, опыт, степень понимания логики работы Informix и т.д. и т.п. тоже не помогли выявить к чему придраться в твоей постановке вопроса - то да, "подтверждается" :). А во втором запросе ты "махлюешь": 1) мало того, что форматирование отдал нам без особого уважения, 2) так ещё и внешний вид условия поменял: было в 1-ом случае: Код: sql 1. во 2-ом Код: sql 1. Вывод: если вы в ХП используете входной параметр p_vad_numurs, сделайте в ХП поиск не Код: sql 1. а Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2012, 16:33 |
И оптимизатор сообразит, что перед ним не выражение, в котором нужно разбираться (а значит сложнее реализовать оптимизатор), а константа, с маскировочными символами в конце... ... |
| 28.04.2012, 16:39 |
Leonid Vorontsov, именно из-за переменных оптимизатор зачастую и глючит. Я стараюсь в таких случаях переписать запрос на несколько более простых. В некоторых случаях помогает запихать значения переменных во временную таблицу и использовать потом ее. ... |
| 03.05.2012, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607174]: |
39ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 339ms |
