Удаленное подключение к базе Информикс. Закрытые порты.
Всем доброго. Есть удаленный сервер, на котором вращается Информикс 10. Я хочу подключиться к нему с другого компьютера, но получаю ощибку авторERROR [08004] [Informix .NET provider][Informix]Attempt to connect to database s erver (ol) failed. Строка подключения выглядит так: Код: c# 1. сканер портов с удаленной машины показывает следующее: авторPORT STATE SERVICE REASON VERSION 1492/tcp closed stone-design-1 reset 1526/tcp closed pdap-np reset Сканирование портов на самом сервере дает обратное: авторPORT STATE SERVICE 1492/tcp open stone-design-1 1526/tcp filtered pdap-np И вот что сам Информикс мне говорит: авторC:\Informix>onstat -g ntt IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.TC4 -- On-Line -- Up 00:17:53 -- 2 1568 Kbytes global network information: #netscb connects read write q-limits q-exceed alloc/max 3/ 3 0 0 0 45/ 10 0/ 0 0/ -1 Individual thread network information (times): netscb thread name sid open read write address c90c850 soctcplst 4 13:16:45 localhost|1492|soctcp c8ebc18 soctcpio 3 13:16:45 c8c0768 soctcppoll 2 13:16:45 При всем при этом запуск самой программы-клиента на сервере успешен - подключаюсь, получаю данные как полагается. Вопрос: Почему Информикс мог закрыть порты для работы с ними извне? Как их можно открыть? Брандмауер тут ни при чем похоже - даже в отключенном виде (что на клиентской что на серверной стороне) результат неудовлетворительный. ... |
| 22.05.2012, 14:02 |
Виталий Белик, А может у Вас информикс висить на loopback-интерфейсе? ... |
| 22.05.2012, 14:47 |
авторc90c850 soctcplst 4 13:16:45 localhost |1492|soctcp ... |
| 22.05.2012, 14:52 |
Может. А как поправить? ... |
| 22.05.2012, 15:35 |
1) Остановите сервер Informix (onmode -uky). 2) Откройте файл sqlhosts и измените соотвествующую запись заменив localhost на IP сетевого интерфейса или имя хоста. 3) Запустите сервер (oninit -v). Как-то так. ... |
| 22.05.2012, 16:16 |
DrGonzo1) Остановите сервер Informix (onmode -uky). 2) Откройте файл sqlhosts и измените соотвествующую запись заменив localhost на IP сетевого интерфейса или имя хоста. 3) Запустите сервер (oninit -v). Как-то так. Извиняюсь, но я не смог найти sqlhosts на своей винде... Может как раз в этом дело? Может его нужно искусственно создавать? ... |
| 22.05.2012, 17:09 |
Сорри, не заметил, что у Вас винда. На винде параметры sqlhosts хранятся в реестре. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INFORMIX\SQLHOSTS ... |
| 22.05.2012, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607168]: |
49ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 401ms |
