Connection Problem
привет всем. Возможно кто подскажет в какую стороны рыть. Есть: Сервер - IDS11.70FC4 Solaris 10 - сеть 1. Клиент - Solaris 10, N хостов. - отдельная сеть 2. Используется TLITCP соединение. Клиент ходит на сервер через маршрутизатор, на сервере интерфейс с сетью2 не поднят. ситуация: Происходит падение сервера Информикс или создание дампа памяти. После восстановления доступности сервера Информикс наблюдаем проблему с конектом клиента с сети 2 к серверу Информикс: echo | dbaccess <dbname>@<idsserver> 27001: Read error occurred during connection attempt. Проблем со связью между клиентом и сервером по другим сервисам не наблюдается. Забыл правда проверить вход telnet на порт информикс. Конект к серверу Информикс с других хостов не сети 2 происходит без проблем. Удаление "мертвых" соединений на стороне клиента не помогает. На стороне сервера этих сетевых соединений нет. 27001 для данного случая: When you encounter this error on the client side, it indicates that a network I/O error occurred when the client tried to connect to a database server. Probably the connection attempt timed out because the database server or the network was very busy, too many clients were attempting to connect to the database server simultaneously, or the database server was taken off-line during the connection attempt. Подозреваю, что проблема решается TCP настройками клиента, может кто подскажет? Можно конечно на сервере поднять интерфейс с сетью клиента но пока этот вариант не рассматриваем, да и поможет ли. Можно динамически перенастроить на работу через другой порт, но это тоже не наш путь. :) ... |
| 09.06.2012, 17:22 |
Connection Problem
яфшуеіпривет всем. Возможно кто подскажет в какую стороны рыть. Есть: Сервер - IDS11.70FC4 Solaris 10 - сеть 1. Клиент - Solaris 10, N хостов. - отдельная сеть 2. Используется TLITCP соединение. Клиент ходит на сервер через маршрутизатор, на сервере интерфейс с сетью2 не поднят. ситуация: Происходит падение сервера Информикс или создание дампа памяти. После восстановления доступности сервера Информикс наблюдаем проблему с конектом клиента с сети 2 к серверу Информикс: echo | dbaccess <dbname>@<idsserver> 27001: Read error occurred during connection attempt. Проблем со связью между клиентом и сервером по другим сервисам не наблюдается. Забыл правда проверить вход telnet на порт информикс. Конект к серверу Информикс с других хостов не сети 2 происходит без проблем. Удаление "мертвых" соединений на стороне клиента не помогает. На стороне сервера этих сетевых соединений нет. 27001 для данного случая: When you encounter this error on the client side, it indicates that a network I/O error occurred when the client tried to connect to a database server. Probably the connection attempt timed out because the database server or the network was very busy, too many clients were attempting to connect to the database server simultaneously, or the database server was taken off-line during the connection attempt. Подозреваю, что проблема решается TCP настройками клиента, может кто подскажет? Можно конечно на сервере поднять интерфейс с сетью клиента но пока этот вариант не рассматриваем, да и поможет ли. Можно динамически перенастроить на работу через другой порт, но это тоже не наш путь. :) Для начала, было бы полезно получить более детальную информацию оносительно сути проблемы: 1. Collecting Data for an IDS Client Connection Failure - http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21271765 2. IDS Connection Failure - http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21279227 3. Collecting Data: IDS Connection Hang Information - http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21271473 После анализа полученных данных, возможно будет понятно в каком направлении нужно искать. В любом случе, данная информация потребуется при обращении в IBM Technical Support. С уважением, Вадим. ... |
| 10.06.2012, 21:45 |
Connection Problem
яфшуеіСервер - IDS11.70FC4 Solaris 10 - сеть 1. Клиент - Solaris 10, N хостов. - отдельная сеть 2. Используется TLITCP соединение. Клиент ходит на сервер через маршрутизатор, на сервере интерфейс с сетью2 не поднят. Маршрутизатор пробовал перегрузить ? Кстати, в роли роутера что выступает ? Если "сильно умный" дивайс, то, вероятно, он просто запоминает проблему с доступом в предыдущий период времени и затем... ... |
| 11.06.2012, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607155]: |
170ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 505ms |
