CLPPlus в новом CSDK
Скачал новую версию CSDK 3.7FC5 а в ней есть джавный clpplus. Пробую из него подключатся к базе информикс, выдает ошибку: [jcc][t4][2030][11211][3.62.56] Ошибка связи при работе с гнездом соединения, входным потоком гнезда или выходным потоком гнезда. Положение ошибки: Reply.fill() - insufficient data (-1). Сообщение: Недостаточно данных. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=08001 Кто нибудь подключался из clpplus к informix ? Есть предположение что оно вообще только с db2 работает (clpplus с недавних пор включается в поставку сервера db2), но зачем тогда его было включать в состав Informix CSDK. Но вот цитата из документации CLPPlus is a unified command-line tool for all IBM data servers, including DB2 for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS®, and Informix. вроде бы как намекает что c Информиксом тоже должно работать. ... |
| 10.08.2012, 14:49:07 |
А что это за зверь и чем он интересен? ... |
| 21.08.2012, 09:59:13 |
cpr, это продвинутый аналог dbaccess ... |
| 21.08.2012, 16:46:06 |
Andron, спасибо, попробую скачать ... |
| 21.08.2012, 18:09:58 |
А под MAC кто нибудь ставил? ... |
| 30.08.2012, 15:17:06 |
Andron, на маке запустил clpplus при попытке соединения с Informix 11.5 выдает вот такое [jcc][t4][2030][11211][3.62.56] Ошибка связи при работе с гнездом соединения, входным потоком гнезда или выходным потоком гнезда. Положение ошибки: Reply.fill() - insufficient data (-1). Сообщение: Недостаточно данных. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=08001 куда смотреть не подскажете? ... |
| 05.09.2012, 17:30:01 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607124]: |
234ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 553ms |
