Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Миграция с 11.70FC3 на 11.70FC6
8 сообщений из 33, страница 2 из 2
    #38042193
andjeo
victor16andjeoСтранно, но файл назывался Informix_Ultimate_11.70.FC6_LIN-x86_64_FixPack.tar...
Видимо, напортачили в FixCentral.
Если посмотреть Ваш лог, там еще одно подтвержждение:
Код: plaintext
1.
2.
3.
19:48:27  IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.UC6 Software Serial Number 000#0000000
Даже если Вам и удалось мигрировать по такому, мягко говоря, странному сценарию настоятельно рекомендую очень внимательно перечитать Migration Guide на предмет появления возможных подводных камней.
Ксати, в приведенном Вами логе я не нашел строк об обновлении версий страниц баз данных, Вы их вырезали или их действительно не было?
Не было. И это меня пугает, т.к. в Migration Guide явно сказано про то, что должно быть нечто вроде такого:
"When the migration starts, the online.log displays the message "Conversion from version <version number> Started." The log continues to display start and end messages for all components. When the migration of all components is complete, the message "Conversion Completed Successfully" appears"
    #38042207
victor16
andjeo,
Я обычно при миграции сравниваю diff'ом рабочий onconfig с onconfig.std от новой версии и добавляю новые (удаляю уже неспользуемые) конфигурационные параметры.
Проверьте так же чанки командой onstat -d, они такие же как в прошлой версии? Названия путей, размеры и смещения совпадают?
Неплохо было бы чекнуть все базы данных командой oncheck -cIDx <имя_бд>
Архив 0-го уровня на старой версии Вы надеюсь имеете? Если да всегда можно вернуться в предыдущее состояние.
База - в эксплуатации или тестовая?
    #38042213
andjeo
victor16andjeo,
1. Чанки такие же.
2. Базу запустил почекать.
3. Архив есть.
4. База превью. На ней хотели тестировать миграцию для боевой БД.
    #38042216
victor16
Кстати, повод обратиться в техподдержку
    #38042227
andjeo
Информикс из Informix_Ultimate_11.70.FC6_LIN-x86_64_FixPack.tar:
[root@- bin]# file oninit
oninit: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
Старая версия:
[root@- bin]# file /opt/informix1170/bin/oninit
/opt/informix1170/bin/oninit: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
    #38042238
victor16
andjeoИнформикс из Informix_Ultimate_11.70.FC6_LIN-x86_64_FixPack.tar:
Старая версия:
В общем то, ожидаемо.
PS: Хорошо, что я еще не перешел на 11.70FC6 |:>)
    #38042245
andjeo
victor16andjeoИнформикс из Informix_Ultimate_11.70.FC6_LIN-x86_64_FixPack.tar:
Старая версия:
А нам надо бегом бегом перейти...
Написали в суппорт.
    #38045338
andjeo
IBM призанали некорректность патча, выложенного на FixCentral.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hello,
the PMR 935**,***,*** was passed on to the IBM Informix Advanced Support
team. I downloaded the file you mentioned from FixCentral and it appears
indeed to have the wrong content.
I will report this mismatch internally to get this corrected as soon as
possible.
Meanwhile my question would be if you need the appropriate version
urgently. If this would be the case I can issue a request to get this
version to you quickly. Thanks.
