Помогите ускорить запрос или таблицу
существует проблема с выполнением запроса во время выполнения процедуры (запрос выполняется порядка 7 мин - долго), вот запрос и данные по таблице: Select ssno, approvedby, uaiting, custno, accno, persono, perso2no, f31, f91, g1, reason From newgames Where batchno = fxmlbatchno Or (reason is not null and reason matches ('*/*:*') and reason not matches ('-746/*:*') ) batchno integer reason varchar(250) fxmlbatchno значение берется из процедуры таблица newgames имеет около 300 полей и 500 000 записей, индексов нет на поля batchno и reason ... |
| 27.06.2013, 18:50:05 |
faidсуществует проблема с выполнением запроса во время выполнения процедуры (запрос выполняется порядка 7 мин - долго), вот запрос и данные по таблице: Select ssno, approvedby, uaiting, custno, accno, persono, perso2no, f31, f91, g1, reason From newgames Where batchno = fxmlbatchno Or (reason is not null and reason matches ('*/*:*') and reason not matches ('-746/*:*') ) batchno integer reason varchar(250) fxmlbatchno значение берется из процедуры таблица newgames имеет около 300 полей и 500 000 записей, индексов нет на поля batchno и reason Создать индексы: Код: plsql 1. 2. Переписать запрос примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.06.2013, 09:32:49 |
victor16, А я бы не стал строить индекс по полю varchar(250). Тем более, когда используется matches ('*/*:*'). ... |
| 28.06.2013, 12:44:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607042]: |
164ms |
61ms |
| others: | 198ms |
| total: | 476ms |
