Можно ли обойти ошибку SQL Error (-934): Connection to remote site no longer valid
При запросе с одного сервера на другой вылетает ошибка 934. Код: plsql 1. Перечисление всех полей в запросе тоже не помогает. Данная ошибка возникает из-за того, что в таблице есть поле lvarchar. запрос идет с сервера версии 11.70.FC6 на сервер версии 11.50FC4. Поднять сервер до версии 11.70.FC6 не приемлим. ... |
| 14.11.2013, 14:38:44 |
Сергей БДанная ошибка возникает из-за того, что в таблице есть поле lvarchar. А почему такая уверенность? В журнале на обоих серверах в это время ничего подозрительного не появляется? Попробуйте выполнить: Код: sql 1. ... |
| 14.11.2013, 15:40:40 |
count (*) работает. В файлах online.log на обоих серверах ошибки не появляются. Сам запрос работает, если перечислять поля, у которых тип поля не Lvarchar. Если делать запрос только на поле lvarchar вылетает таже ошибка. Создал таблицу на сервере где версия 11.70.FC3 запрос работает. Т.е. 11.70FC6 --> 11.70FC3 все ОК 11.70FC6 --> 11.50FC4 Error ... |
| 14.11.2013, 16:06:16 |
Сергей Б, А если сделать запрос с локального сервера? ... |
| 14.11.2013, 16:14:07 |
Виктор, извините я не понял. Что имеется ввиду выполнить запрос с локального сервера? Зайти на 1_ый сервер и сделать запрос к той самой таблице? Это работает. Код: plsql 1. Работает и Код: plsql 1. Не работает запрос со старшей версии на младшую 11.70FC6 --> 11.70FC3 ОК 11.70FC6 --> 11.50FC4 Error 11.50FC4 --> 11.70FC6 Ok Если брать любую таблицу с полями где нет Lvarchar при варианте 11.70FC6 --> 11.50FC4 Ok Чтобы было более понятным. Server1 боевой, работает в режиме 24х7 Server2 архив (туда переливаются данные с server1 за предыдущий день) ... |
| 14.11.2013, 16:38:33 |
Сергей БЗайти на 1_ый сервер и сделать запрос к той самой таблице? Это работает. Странно все это. Попробуйте привести к типу char, например: Код: sql 1. ... |
| 14.11.2013, 16:45:02 |
Спасибо за совет. Это работает. Но, это не работает в процедуре. Перелив данных осуществляют процедуры. ... |
| 14.11.2013, 16:52:03 |
Сергей БЭто работает. У Вас ситуация похожа на "SQL Error (-528): Maximum output rowsize (32767) exceeded." или что-то типа этого. Попробуйте уменьшить размерность. ... |
| 14.11.2013, 16:57:16 |
Спасибо Виктор. Остановился на варианте alter table modify ..... char(4096). Совет всем осторожнее с типом полей lvarchar на версиях 11.50 и ниже ... |
| 14.11.2013, 17:39:50 |
Сергей БОстановился на варианте alter table modify ..... char(4096) Здесь может быть другая засада, если размер записи не будет помещаться в размер страницы чанка, где хранится таблица. ... |
| 14.11.2013, 19:05:42 |
select col_varchar[1,20] from tab1 не пробовали? ... |
| 02.12.2013, 18:59:27 |
Спасибо за участие. Попробовал. Выдается ошибка. SQL Error (-305): Subscripted column (param_value) is not of type CHAR, VARCHAR, TEXT nor BYTES. Error Position: Ln: 88 Col: 27 ... |
| 04.12.2013, 10:12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607002]: |
32ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 281ms |
