Куда деваются trailing spaces ?
11.50.fc9 / w64 Запрос: select length('aaa'), length('aaa ') from table(set{1}); Результат: E1_EXPR E2_EXPR ----------------------- 3 3 1 rows selected. Как так? Нагуглить сумел IFX_PAD_VARCHAR и IFX_TRIMTRAILINGSPACES, первое, насколько я понимаю, прозрачно убирает лишний мусор на участке передачи данных сервер-клиент, второе - вроде то, что надо, но работает только на jdbc, а мне надо odbc. Подскажите как отучить сервер резать пробелы, когда его никто не просит. В конце концов зачем тогда trim() ? Спасибо. ... |
| 29.01.2014, 01:26:32 |
falcon111, попробуйте использовать функцию CHAR_LENGTH ... |
| 29.01.2014, 09:31:47 |
victor16попробуйте использовать функцию CHAR_LENGTH Теплее, спасибо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но основная проблема в том что оно не только длину неправильно считает, а и сами строки выдает без пробелов. Пример с длиной я привел просто потому что он наглядный, потому как затрудняюсь наглядно отобразить тут число пробелов в выборке из таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В результате: 1. Размер поля в курсоре 3, длина данных 3 2. Размер поля в курсоре 6, длина данных 3 3. Размер поля в курсоре 12, длина данных 9 ... |
| 29.01.2014, 16:04:44 |
falcon111Но основная проблема в том что оно сами строки выдает без пробелов. Это тримит ODBC. Внутри сервера все отрабатывает праильно: Код: sql 1. 2. 3. Попробуйте переменную окружения IFX_PAD_VARCHAR ... |
| 29.01.2014, 20:14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606991]: |
181ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 491ms |
