Собираются ли на одной странице остатки нескольких больших строк таблицы?
Есть несколько строк таблицы, каждая из которых не помещается целиком на одной странице. Могут ли ьыть ситуации, когда сервер размещает на одной странице более одного такого остатка? ... |
| 03.07.2015, 11:31:54 |
АнатоЛой, Да, такая ситуация может иметь место ... :-) Important: Although the maximum size of a row that the database server accepts is approximately 32 kilobytes, performance degrades when a row exceeds the size of a page. For information about breaking up wide tables for improved performance, see Denormalize the data model to improve performance. 6. If the size of the row is greater than pageuse, the database server divides the row between pages. The page that contains the initial portion of a row is called the home page. Pages that contains subsequent portions of a row are called remainder pages. If a row spans more than two pages, some of the remainder pages are completely filled with data from that row. When the trailing portion of a row uses less than a page, it can be combined with the trailing portions of other rows to fill out the partial remainder page. The number of data pages is the sum of the home pages, the full remainder pages, and the partial remainder pages. ... Estimating tables with fixed-length rows - http://www-304.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.perf.doc/ids_prf_289.htm Но лучше проектировать базу таким образом ... чтобы не пораждать такиъ записей. Consider row size when setting page size in Informix Dynamic Server for performance improvement - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21399474 PS: Strategies for table and dbspace reorganization - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21614244 Kind regards, Vadim. ... |
| 05.07.2015, 21:46:58 |
Ответ: могут Для remainder page в информиксе есть отдельный флаг в хедере страницы. Страница с таким флагом может использоваться для хранения только кусков записей, не являющихся началом или записью целиком. В битмапе tbsplace'а для remainder страниц зарезервированы следующие значения (в hex): IBM1 - Can accept whole-page segments 5 - Room for partial-page segments 9 - Room for small segments d - No room Если есть желание, можете это подтвердить самостоятельно с помощью 'oncheck -pp' (мог бы написать с примерами, да информикса под рукой нету). PS Заметил Ваши вопросы по работе информикса в нескольких топиках. Если действительно интересуетесь принципами работы, советую поискать "Informix Dynamic Server 11 Internal Architecture" (возможно есть и более новые, по 12й версии, но материал для 11й версии должен на 95% быть применим и к 12й). ... |
| 06.07.2015, 12:52:32 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606863]: |
162ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 506ms |
