cross-server SP call with System call inside under Linux
Коллеги, имеется IBM Informix Dynamic Server Version 12.10.FC4W1 и две сервера serverdb1 и serverdb2 (оба под линуксом), которые связаны между собой так что я могу вызывать хранимки одной из другой (деталей не знаю, я не админ, но как-то работает). Хранимка SP1 из serverdb1 вызывает хранимку SP2 из serverdb2 - все работает нормально. В SP2 добавляем вызов system для вызова dbaccess для вызова unload таблицы. Запускаем SP2 изнутри родного сервера serverdb2 - все норм. Запускаем SP1 внутри сервера serverdb1, которая в свою очередь вызывает SP2 в serverdb2 - СКЛ код в SP2 все еще работает но записи в таблицу нет, сообщения об ошибке тоже нет. Код примерно такой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Причем, что интересно - файл l_file_unload_scr создается, то есть запись в папку разрешена (все 3 файла должны писаться в одну папку), а unload в файл не пишет. Что может быть? ... |
| 25.05.2017, 08:54:12 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606771]: |
178ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 457ms |
