Проблема с развертыванием баз с бекапа
Подскажите можно ли и как решить проблему если информикс не может открыть чанк ? Есть два сервера . Первый рабочий в котором следующая таблица дбспейсов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Все чанки созданы через линки на сырые устройства Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На втором (резервном ) Я создал точно такие же линки и вроде как на точно такие раздела (может разве что где то с размером не угадал) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Так вот с бекапа раскатывается успешно и без ошибок но потом информикс сразу падает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Подскажите что не правильно делаю ? И вообще получится ли у меня так развернуть бекап ? ... |
| 16.01.2008, 13:09:08 |
KyRoНа втором (резервном ) Я создал точно такие же линки и вроде как на точно такие раздела (может разве что где то с размером не угадал)Важно, чтобы имена линков совпадали, а имена разделов, на которые смотрят линки, могут быть любыми. Если Вы не угадаете с размером, то вряд ли работа Информикса Вас порадует. KyRo... 16:01:50 The chunk '/usr/data/tempdbs1_chunk' must have owner-ID "informix" and group-ID "root". 16:01:50 The chunk '/usr/data/tempdbs2_chunk' must have owner-ID "informix" and group-ID "root". 16:01:50 The chunk '/usr/data/tempdbs3_chunk' must have owner-ID "informix" and group-ID "root". ... Подскажите что не правильно делаю ? И вообще получится ли у меня так развернуть бекап ?Я иногда забываю, что права доступа на чанки (не на линки, а на сами разделы!) должны быть 660 и владельцем должен быть пользователь informix и группа informix. Должно получиться, если бэкап целый и он восстанавливается на ту же операционную систему, что и оригинальная. ... |
| 16.01.2008, 14:20:37 |
авторЕсли Вы не угадаете с размером, то вряд ли работа Информикса Вас порадует. Не ну если я и не угадал то только в большую сторону :) А насчет owner informix для tempdbs то они у меня стоят вот только почему то постоянно слетают . Хотя вроде как при этих сообщенияx он все же работает с этими спейсами. ... |
| 16.01.2008, 15:27:41 |
KyRo авторЕсли Вы не угадаете с размером, то вряд ли работа Информикса Вас порадует. Не ну если я и не угадал то только в большую сторону :) Если бы у вас были проблемы с размерами в меньшую сторону, то рестор завершился бы с ошибкой или повис. У меня когда то висел без каких либо ошибок, в конечном итоге оказалось что он(on-bar) просто ничего не может записать в файлы, версию не помню. Давайте результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. KyRo А насчет owner informix для tempdbs то они у меня стоят вот только почему то постоянно слетают . Хотя вроде как при этих сообщенияx он все же работает с этими спейсами. С этого места по подробнее, пожалуйста ( что делали, после каких действий слетали? ). На Linux у меня слетали только в случае когда перебрасывали ( переподключали ) диски через FibreCannel с одного сервера на другой. oncheck -cR -cE -cc -cD -cI давно на базе которая бэкапилась запускали? очень рекомендую запустить. з.ы. Оказывается Земля она круглая, недавно общался с Женей, идеологом и автором этой системы. ... |
| 16.01.2008, 16:16:43 |
Попытался востановится с более свежего архива . Информикс выдал следующее Код: plaintext 1. 2. 3. Из за чего такое может быть ? авторпосмотрим на Ваши девицы :) вот они , но вроде с ними все впорядке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Насчет темповых спейсов , могу сказать что не чего не делали ! Мало того если посмотреть разрешения на файлы устройств то все впорядке и из за чего ругается информикс даже не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. авторз.ы. Оказывается Земля она круглая, недавно общался с Женей, идеологом и автором этой системы. То что земля круглая это не поспориш :) Тем более что людей работающих с информиксом не так уж много ! ... |
| 16.01.2008, 17:56:20 |
Судя по ошибке не правильный сервер найм , но тут тоже вроде все впорядке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.01.2008, 18:01:16 |
KyRo пытался востановится с более свежего архива . Информикс выдал следующее Код: plaintext 1. 2. 3. Из за чего такое может быть ? Незнаю, вы хоть скажите какой утилитой бэкапитесь - ресторитесь. Кстате chown -R informix:infromix на INFORMIXDIR не делали? Там для некоторых бинарников должны стоять права informix:root со стикибитами. KyRo авторпосмотрим на Ваши девицы :) вот они , но вроде с ними все впорядке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Галочку boot нужно обязательно снять. Extended разделы такие как sdg4 подключать нельзя. По той информации которую вы предоставили он не подключен. но мало ли, проверьте реальнцю конфигурацию. KyRo Насчет темповых спейсов , могу сказать что не чего не делали ! Мало того если посмотреть разрешения на файлы устройств то все впорядке и из за чего ругается информикс даже не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. chown -h informix:informix установит нужного владельца и группу на ссылки и ругаться перестанет. ... |
| 17.01.2008, 12:25:44 |
авторНезнаю, вы хоть скажите какой утилитой бэкапитесь - ресторитесь. Утилита ontape авторchown -h informix:informix установит нужного владельца и группу на ссылки и ругаться перестанет ок щас попробую . Спасибо ! ... |
| 17.01.2008, 12:33:46 |
onstat-Кстате chown -R informix:infromix на INFORMIXDIR не делали? Там для некоторых бинарников должны стоять права informix:root со стикибитами. Та же самая ошибка на тестовом сервере. Делал chown -R informix:infromix на INFORMIXDIR Какие бинарники должны быть с правами informix:root? ... |
| 12.10.2011, 18:19:42 |
rhpsonstat-Кстате chown -R informix:infromix на INFORMIXDIR не делали? Там для некоторых бинарников должны стоять права informix:root со стикибитами. Та же самая ошибка на тестовом сервере. Делал chown -R informix:infromix на INFORMIXDIR Какие бинарники должны быть с правами informix:root? Нашел на пром сервере в директории INFORMIXDIR/bin около десятка файлов с правами root:informix. Они? Еще где есть? Дал аналогично на тестовом. Получилось реинициализировать сервер и запустить рестор. ... |
| 12.10.2011, 18:49:59 |
Какие должны быть права на файлы - можно найти в файлах $INFORMIXDIR/etc/*files. Довольно легко преобразуются в шелльный скрипт. ... |
| 12.10.2011, 19:53:23 |
16:01:50 The chunk '/usr/data/tempdbs3_chunk' must have owner-ID "informix" and group-ID "root". У моєму розумінні - у вас "криво" стоїть інформікс. зазвичай повинно бути: informix:informix а не informix:root подивіться де ви відхилились від прийнятого підходу й спробуйте або до кінця виправити або встановити ІДС так, як робить більшість. ... |
| 12.10.2011, 21:44:49 |
яфшуеі, загибаете с языком... :) victor16, или не под тем пользователем ставите информикс, или не под ьем запускаете, или не балуйтесь со сменой прав на исполнимые файлы вручную после установки... ... |
| 13.10.2011, 00:01:20 |
Может кому пригодится. Эта же самая ошибка Код: plaintext Пока не закоментировал, база не восстанавливалась ... |
| 11.07.2017, 17:52:11 |
Сергей Б, Вы используете internally authenticated users ? Если не секрет, чем это вызвано? где сталкивался, наоборот, хотят иметь LDAP/AD авторизацию (если правила именования позволяют) ... |
| 12.07.2017, 11:16:01 |
Не используем, но была "хотелка" от безопасников. Задачу пока отложили. Если интересно, что проделали и на чем остановились, могу описать ... |
| 13.07.2017, 11:49:48 |
яфшуеі а можно ссылочку на LDAP/AD авторизацию ... |
| 13.07.2017, 15:13:39 |
LDAP - я использую авторизацию ОС. Т.е. на ОС настраивается LDAP клиент согласно ПО ОС AD - сталкивался только 1 раз, делалось через PAM. Я только "помогал" настроить информикс, подробностей настройки ОС не знаю. осталась только запись с sqlhosts idsserver onsoctcp idshost sqlexec s=4,pam_serv=(system-auth),pamauth=(password) ... |
| 14.07.2017, 10:21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606767]: |
199ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 496ms |
