Insert в триггере на insert
Необходимо, чтобы при вставке в таблицу А, там, при выполнении некоторого условия, в таблице А порождалась бы еще одна строка. Желательно делать это триггером. Рекурсии не будет, благодаря наличию условия, но Informix, конечно, всё равно выдает ошибку 747 (Table or column matches object referenced in triggering statement. This error is returned when a triggered SQL statement acts on the triggering table, or when both statements are updates, and the column that is updated in the triggered action is the same as the column that the triggering statement updates.). Может, все-таки, существует способ как-то перехитрить СУБД? ... |
| 10.10.2017, 12:36:52 |
Pusha, нет. Выносите требуемую функциональность в ХП и все будет ОК. ... |
| 10.10.2017, 13:47:48 |
Там и так планировалась ХП, но вызываемая триггером. Придется вызывать ее явно, откуда-то из интерфейса - я правильно понимаю? ... |
| 10.10.2017, 13:59:10 |
Pusha, Именно так. ... |
| 10.10.2017, 15:08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606758]: |
179ms |
| others: | 189ms |
| total: | 426ms |
