Ошибка -12053
IDS 12.10 При попытке сохранения большого lvarchar получил ошибку. Ошибка понятна, непонятно какая связь с SBSPACENAME. В документации нигде не указано , что при хранении lvarchar задействован SBSPACE, как это например четко описано для типа BSON. informix@zlo:boby$ finderr -12053 -12053 Smart Large Objects: No sbspace number specified. No default sbspace was found, and the caller has not specified an sbspace to use. Either specify the smart-large-object space name in the smart-large-object function call or set the SBSPACENAME onconfig file parameter to the name of a valid smart-large-object space. ... |
| 09.10.2020, 18:08:53 |
Ошибка -12053
Установил SBSPACENAME операция прошла нормально в onstat -d количество свободных страниц не изменилось, зачем тогда оно ему было надо? одно из двух - или onstat -d для смарт-блоб пространств врет или документация что-то умалчивает? ... |
| 09.10.2020, 18:19:00 |
Ошибка -12053
cpr, посмотрел oncheck -pT - SB-space не используется. Тогда зачем? ... |
| 09.10.2020, 18:44:20 |
Ошибка -12053
вкралась ошибка однако. Обращение к SB-space происходит не при попытки вставить в поле типа lvarchar, а при присвоении в процедуре переменной типа JSON define sdoc lvarchar(32500); define jdoc JSON; ... let jdoc=sdoc::JSON; ... В случае, если длина sdoc превышает 4К происходит обращение к SB-space. Видимо так почему-то надо. Но читать и писать в SB-space при всего лишь присвоении переменной в процедуре по моему странно. ... |
| 12.10.2020, 18:38:58 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotolast=1&tid=1606694]: |
41ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 327ms |
