как удалить table space
помогите удалить table space. oncheck -pe показывает что во всех 7-ми чанках табличного пространства содержатся только экстенты .TBLSpace , т.е. данных в чанках нет. Не имею тестового сервера пробовать. Нашел только на IBM onspaces -d <tablespace name> подскажите поможет? ... |
| 08.10.2013, 13:29:24 |
faidпомогите удалить table space. а зачем понадобилось его удалять? faidНашел только на IBM onspaces -d <tablespace name> onspaces удаляет полностью чанк или пространство, при условии, что оно непустое faidНе имею тестового сервера пробовать Есть готовый VMWare-образ для тестов ... |
| 08.10.2013, 13:41:17 |
victor16, понадобилось удалять потому как часть баз перенесли на другой сервер. и после переноса этих баз, 1-но из 3-х табличных пространств не используется - занимает место на диске. извините может для кого то это детская задача, но мне еще не приходилось удалять табличное пространство, хочется быть аккуратным ... |
| 08.10.2013, 15:06:24 |
faidмне еще не приходилось удалять табличное пространство Это сделает за вас сервер. Правда, многое зависит от версии сервера. Вкратце, алгоритм такой: находите partnum таблицы по partnum находите имя базы данных и название таблицы дальше или дропаете таблицу, если совсем не нужна, или перезаливаете с меньшими экстентами. В новых версиях возможна дефрагментация. ... |
| 08.10.2013, 15:36:54 |
victor16, Кажется ТС имеет в виду, что у него в чанках остались только экстенты Tblspace tblspace (а не обычных таблиц), от которых он и хочет избавиться. ... |
| 08.10.2013, 16:22:32 |
DrGonzoКажется ТС имеет в виду, что у него в чанках остались только экстенты Tblspace tblspace (а не обычных таблиц), от которых он и хочет избавиться. faid Попробуйте выполнить SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и определите, есть ли какие-либо нужные таблицы в этом пространстве. ... |
| 08.10.2013, 16:39:58 |
запрос вернул для моего табличного пространства одну запись dbsthird,dbsthird,TBLSpace,68 Как и писал ранее нет таблиц в табличном пространстве dbsthird, только TBLSpace записи. Я проверял при помощи oncheck -pe для всех чанков этого табличного пространства. Так как его можно удалить без болезнено подскажите пожалуйста ... |
| 08.10.2013, 18:10:28 |
faidзапрос вернул для моего табличного пространства одну запись dbsthird,dbsthird,TBLSpace,68 Как и писал ранее нет таблиц в табличном пространстве dbsthird, только TBLSpace записи. Я проверял при помощи oncheck -pe для всех чанков этого табличного пространства. Так как его можно удалить без болезнено подскажите пожалуйста Это только совет, решение принимаете Вы сами на свою ответственность: Код: plaintext ... |
| 08.10.2013, 18:21:32 |
victor16faidзапрос вернул для моего табличного пространства одну запись dbsthird,dbsthird,TBLSpace,68 Как и писал ранее нет таблиц в табличном пространстве dbsthird, только TBLSpace записи. Я проверял при помощи oncheck -pe для всех чанков этого табличного пространства. Так как его можно удалить без болезнено подскажите пожалуйста Это только совет, решение принимаете Вы сами на свою ответственность: Код: plaintext Спасибо большое. Как раз на вновь созданной информикс виртуалке протестил эту ситуацию, все работает. Можете сказать что эти записи "TBLSpace" означают в чанках? ... |
| 08.10.2013, 18:27:17 |
faidМожете сказать что эти записи "TBLSpace" означают в чанках? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/topic/com.ibm.adref.doc/adref230.htm?resultof="tblspace" ... |
| 08.10.2013, 18:32:37 |
victor16faidМожете сказать что эти записи "TBLSpace" означают в чанках? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/topic/com.ibm.adref.doc/adref230.htm?resultof="tblspace" Спасибо. мучал вопрос или можно удалить чанк в котором хранится только tblspace запись. как раз нашел You cannot drop or move a chunk containing a tblspace tblspace. ... |
| 08.10.2013, 19:04:25 |
Именно для таких случаев, когда экстенты служебного TBLSpace могут занимать несколько чанков, еще в 10 версии (а может и в 11) появились параметры: TBLTBLFIRST # First extent size (Kbytes) (0 = default) TBLTBLNEXT # Next extent size (Kbytes) (0 = default) т.е. можно сконфигурировать размер первоначального и следующего экстента этого TBLSpace. Т.е. в первом чанке выделяется экстент служебного TBLSpace достаточного размера, и его хватает чтобы не выделялись экстенты в следующих чанках (а они могут быть выделены если в очередном чанке нет уже места, а в служебном экстенте место тоже закончилось). ... |
| 09.10.2013, 11:14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=9&tid=1607014]: |
244ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 529ms |
