Непонятки с XML
Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. всегда возвращает ошибку: 8355: Function (idsxmlparse) Error parsing the input XML document. Проверял в кодировках ru_RU.8859-5, ru_RU.utf8, en_US.utf8, en_US.819 Странно, ведь сервер сам формирует XML-документ, и сам же его считает ошибочным? Может, я что-то делаю неправильно? ... |
| 08.11.2013, 08:50:54 |
Непонятки с XML
Решение вроде бы нашел, неуклюжее, но работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2013, 18:08:38 |
Непонятки с XML
Даже русские буквы проявились, что необычно для XML в Informix Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.11.2013, 19:28:57 |
Непонятки с XML
victor16, а у replace есть ограничения на длину строки? ... |
| 10.01.2014, 18:25:59 |
Непонятки с XML
cprа у replace есть ограничения на длину строки? Ограничения зависят от типа параметров функции и наличия свободной памяти на сервере. Я думаю, не стоит передавать в качестве параметров строку, длина которой превышает размер доступной памяти. Для больших XML стоит использовать тип BLOB. Для него, правда, отсутствует функция replace, но ее Вы можете написать сами на C или Java. В свое время я создал на C подобную библиотеку для работы с BLOB-полями, пользуюсь до сих пор. ... |
| 13.01.2014, 10:55:33 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=9&tid=1606998]: |
65ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 356ms |
