insert CR\LF
Помогите как в информиксе сделать вставить в таблицу возврат каретки + перевод строки insert into tab1 (txt) values ('tex1<CR><LF>text2'); (Через load не подходит используется Linux, надо сделать insert-ом) ... |
| 04.11.2013, 16:57:52 |
insert CR\LF
faidПомогите как в информиксе сделать вставить в таблицу возврат каретки + перевод строки insert into tab1 (txt) values ('tex1<CR><LF>text2'); (Через load не подходит используется Linux, надо сделать insert-ом) Документированный способ, которого, кстати, нет в факе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можно вместо процедуры ifx_allow_newline использовать конфигурационный параметр ALLOW_NEWLINE. ... |
| 29.01.2014, 12:18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=8&tid=1606992]: |
177ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 473ms |
