CDC не запускается
Приветствую! Укажите путь истинный, кто знает. CDC вижу впервые, хочу хоть с чего-то начать (RDBMS - Informix). Она у меня вообще не запускается. Management Console говорит: ERROR: An error occurred while turning on supplemental logging for informix.vid_nod_src. Failed to run 'execute function informix.cdc_set_fullrowlogging(eds_dev:informix.vid_nod_src, <mode>)'. Error Code=-83796 Possible Causes: 1)The table has pending in-place alter. 2)IBM InfoSphere Change Data Capture user does not have DBA privilege on syscdcv1 database. Informix ей на это: FRL: Could not get Dictionary info for eds_dev:informix.vid_nod_src ISAM 0 FRL:Error in setting FULL row logging for table eds_dev:informix.vid_nod_src И Status при этом остаётся Parked. И чего? Куда копать-то? Короче - кто виноват и что делать? Заранее благодарен... Regards, Леонид. ... |
| 07.04.2014, 12:51:24 |
CDC не запускается
Пока докопался, что: -83796 CDC_E_LOCALEMISM The locale setting in the environment does not match the locale of the database. Видимо что-то с локалями... У меня - lv_lv.1257, у syscdcv1 - en_us.819, строка из "End-User Documentation": 4. Set the DB_LOCALE environment variable to be the same as the locale of the database from which you want to capture data. Непонятно только, куда эту переменную воткнуть... В какой энвайронмент? ... |
| 07.04.2014, 12:52:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=8&tid=1606970]: |
190ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 474ms |
