Ошибка компиляции ESQL/C
При попытке компиляции выходит ошибка - esql: error -55926: Unable to spawn the compiler. #inclide <conio.h> #include <stdio.h> main() { EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char pasw1[5]="modem", char fio[128], ntel[10]; EXEC SQL END DECLARE SECTION; printf ("\nФИО"); scanf ("%s", &fio); printf ("\nтел."); scanf ("%s", &ntel); EXEC SQL CONNECT TO 'ats@ats' USER 'telreader' USING $pasw1; EXEC SQL UPDATE abonent set numbertel=$ntel where abonfio=$fio; EXEC SQL disconnect current; } ... |
| 23.10.2014, 22:52:16 |
AleXXL, Примеры ESQLC - ESQL/C Environment or ESQL/C Source можно посмотреть на сайте - http://www.iiug.org/software/index_ESQLC.html Kind regards, Vadim. ... |
| 28.10.2014, 15:09:47 |
GVF112GVFAleXXL, Примеры ESQLC - ESQL/C Environment or ESQL/C Source можно посмотреть на сайте - http://www.iiug.org/software/index_ESQLC.html Kind regards, Vadim. Прошелся по ссылке. Проделал все что указано - ничего не помогло. Может кто платно разжует, что за чем ставить и выставлять? ... |
| 30.10.2014, 12:19:09 |
AleXXL, Не может запустить компилятор. Какая операционная система? Компилятор C на машине есть? Сам компилятор запускается? Что в переменной окружения INFORMIXC? ... |
| 30.10.2014, 17:30:32 |
Leonid BelovAleXXL, Не может запустить компилятор. Какая операционная система? Компилятор C на машине есть? Сам компилятор запускается? Что в переменной окружения INFORMIXC? Можно любой ваш контакт? Подробности в ПМ ... |
| 30.10.2014, 18:42:44 |
AleXXL, так какая операционная система? Если Windows - у меня нет большого опыта... ... |
| 30.10.2014, 18:53:17 |
Leonid BelovAleXXL, так какая операционная система? Если Windows - у меня нет большого опыта... Операционная система сервера Solaris ... |
| 30.10.2014, 18:55:03 |
AleXXL, В установке Solaris по умолчанию нет C-компилятора. Вы можете поставить либо компилятор в составе среды разработки Sun Studio, либо свободный GNU C. Во времена Sun все это было бесплатно, сейчас - даже не знаю. Компилятор Sun Studio обычно живет в каталоге /opt/SUNWspro/bin, либо в каталоге /opt/sunstudio*/bin и вызывается командой "cc". GNU C может находиться либо в /usr/local/bin, либо в /opt/sfw/bin и вызывается командой "gcc" Сам eqslc - это всего лишь препроцессор, который переводит ваш исходный файл .ec на чистый С, после чего запускает имеющийся в системе компилятор. В переменной окружения INFORMIXC должно быть указано имя команды для вызова компилятора (или полный путь команды), например: export INFORMIXC=gcc или export INFORMIXC=/usr/local/bin/gcc Если эта переменная не установлена, по умолчанию берется значение cc Проверьте наличие компилятора - похоже, cc не установлен либо его нет в пути поиска (PATH). ... |
| 30.10.2014, 19:55:57 |
Leonid Belov, Мне нужна программка на windows-клиенте. ... |
| 05.11.2014, 07:14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=7&tid=1606920]: |
60ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 386ms |
