не работает connect в ASP.NET приложении
не соединяется, сволочь! пытаюсь подсоединиться к информикс в.7.3 из ASP.NET приложения. Использую ODBC .NET Data Provider. строка соединения: string myConnectionString = "Driver={INTERSOLV 3.11 32-BIT INFORMIX 9};DB=askidtest;HOST=operator;SERV=informix;SRVR=tax_srv3;PRO=olsoctcp;UID=u0000666;PWD=satan"; ASP.NET - работает под local system account выдаёт такое сообщение об ошибке: ERROR [HYC00] [INTERSOLV][ODBC Informix driver]Optional feature not implemented. ERROR [HY000] [INTERSOLV][ODBC Informix driver][Informix]Cannot open file 'csql.iem' ERROR [IM006] [INTERSOLV][ODBC Informix driver]Driver's SQLSetConnectAttr failed. Приложение windowsforms с точно такой же строкой работает. Благодарю за подсказку! ... |
| 26.03.2003, 17:20 |
Возможно из-за [INTERSOLV] он очень устарел. Поставь клиента информикс поновее, там ODBC драйвер получше. Хотя например Model Mart урод такой что работает только через INTERSOLV :( ... |
| 26.03.2003, 17:25 |
Да, проблема была в старом драйвере INTERSOLV. Спасибо! Я скачал CSDK 2.80 и установил ODBC Driver 3.81 . Теперь коннект проходит, но я не уверен что правильно прочитаются строковые данные, которые хранятся не в Уникоде. По крайней мере старые приложения на ПоуэрБилдер перестали работать. Наверно мне подошёл бы ОДВС драйвер в.3.34 (АНСИ) из CSDK 2.70, но она уже недоступна! Может можно отключить уникод в ODBC Driver 3.81??? ... |
| 28.03.2003, 11:00 |
Код: plaintext 1. В чем они хранятся в информиксе это неважно. Просто драйвер odbc возвращает их приложению в юникоде. ... |
| 28.03.2003, 12:29 |
Код: plaintext 1. 2. У меня есть 25 метров. Могу мылом, могу выложить куда-нибудь. Но 3.34 тоже не самый прямой. Можно попробовать SDK2.5, SDK2.4 у меня вроде есть они. Client SDK 2.20 for Win32 ... |
| 28.03.2003, 14:59 |
Вcё! заработало с INTERSOLV драйвером. оказывается не хватало пары параметров в строке соединения, задающих локали бд и клиента. То есть эта строчка должна была быть такой: string myConnectionString = "Driver={INTERSOLV 3.11 32-BIT INFORMIX 9};DB=askidtest;HOST=operator;SERV=informix;SRVR=tax_srv3;PRO=olsoctcp;UID=uid;PWD=pwd;DLOC=ru_RU.1251;CLOC=ru_RU.CP1251"; ... |
| 28.03.2003, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=69&tid=1609422]: |
25ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 348ms |
