ODBC
На HP-UX стоит SE Informix 7.3 на винде установил ODBC driver 3.8 и 4.1 не могу законнектиться... выдает одну и туже ошибку "недостаточно прав или файл не существует" - проверял, все в порядке.... Может ли быть проблема в том что данные ODBC драйвера не поддерживают SE Informix 7.3 и какой нужен для нормального коннекта. Подскажите хоть что-нибудь... уже неделю парюсь... ... |
| 28.03.2003, 16:15 |
ODBC
Код: plaintext Че такое 4.1? Рассказывай все. Какое имя сервера, какой порт, какой хост. Как поставил клиента, какого. Как настроил setnet, покажи кусок реестра. Как настраиваешь odbc. Как проверяешь работоспособность odbc. Какую ошибку выдает (все номера), кто выдает. ... |
| 28.03.2003, 16:20 |
ODBC
4.1 - это DATA Direct Technologies Connect ODBC 4.10. Коннекчусь с 2000 сервака на Юникс. Коннект провераю в оболочке драйвера. Настройки которые использую: Host name: 192.1.1.1 Service name: 1528 Server name: se_rioverde2 Protocol type: sesoctcp Database name: tmp Логинюсь под рутом что бы не возникло всяких непоняток... DBAccess на юнихе коннектиться к Server name se_rioverde2 и выгребает весь список баз в том числе и tmp. Права на базах проверял - 770, что совершенно достаточно для работы с ними. Порт слушается... Если указать неправильный логин - выдают ошибку авторизации. А так постоянно светит ошибкой .[Informix][Informix ODBC driver][Informix]Database not found or no system permission. sqlerrm(systables) ... |
| 29.03.2003, 09:37 |
ODBC
Код: plaintext По умолчанию у рута нет прав на базы. Ему надо грантовать. Внутри информикса суперпользователь - informix. Код: plaintext 1. Ууу как все запущено. Права на базы 770? Информикс это не оракл какой-нибудь. Права на файлы чанков и права на базу это АБСОЛЮТНО разные вещи. Права на базу надо смотреть в таблице sysusers в самой базе. В общем RTFM. Пробуй коннектится к базе sysmaster, она доступна любому пользователю, пробуй коннектится пользователем informix. ... |
| 31.03.2003, 09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=69&tid=1609406]: |
23ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 339ms |
