Informix Storage Manager
Люди! Если кто-нить знает как настоить Informix Storage Manager - помогите, плиз ... (в официальном мануале я не нашел полных настроек :-))) ) Версия Информикса 9.2 ... |
| 14.07.2003, 09:57 |
Читать надо два мануала: Backup & Restore Guide и ISM Administrator Guide. Там все написано. Ты лучше конретные вопросы задавай а не общие. Сначала почитай, разберись - и что непонятно - спрашивай. ... |
| 14.07.2003, 10:32 |
Мануалы прочитаны, но такой ситуевины там нет: ism_startup -init проходит ошибка вылетает на строчке: ism_add -admin informix@<имя сервера> а также на строчке ism_add -device ... -type file ошибка: SYSTEM ERROR: no such file RAP error, too many devices, maximum is "1" И че делать-то ? Если знаешь - подскажи пожалуйста ;-) надо позарез ... ... |
| 14.07.2003, 10:52 |
А ты предыдущую свою ветку прочитай - я там тебе ответил ... |
| 14.07.2003, 10:54 |
Andron'у: ISM запустился, однако теперь начались проблемы с ONBAR. Запускаю архивацию корневого ДБ-спейса 0 уровня (onbar -b -L 0 rootdbs) в файлике bar_act.log читаем следующий результат: SQL -256 Transaction not available. complete, returning 148 (0x94) В описалове ОНБАРа ошибка 148 изящно описана: обратитесь в техсуппорт :-)) SQL ошибка -256 означает отсутствие возможности проведения транзакции для данной БД. Какие транзакции, у меня в корневом ДБ спейсе только две БД: sysmaster и sysutils. Что ты по этому поводу думаешь? Заранее спасибо. ... |
| 15.07.2003, 09:28 |
Сделай select * from sysdatabases и на всякий случай проверь флаги у баз sysmaster и sysutils в поле is_logging - должны быть "1", хотя вряд ли их вообще возможно изменить. Попробуй сделать нулевой бэкап не выбранного пространства, а вообще всех: onbar -b -L 0 ... |
| 15.07.2003, 14:18 |
Andron'у: 1) onbar -b -L 0 дает ту же ошибку 2) select * from sysdatabases дает is_logging=1 у sysmaster is_logging=0 у sysutils наверное вся проблема в этом. Как изменить is_logging у этой БД (ondblog'ом не получается - Memory fault) Может у него (Информикса) крыша (память) кривая ? Спасибо. ... |
| 15.07.2003, 14:44 |
Andron'у: после переинициализации дискового пространства is_logging у обоих баз данных стал равен 1 буду копать дальше :-))) Если еще что-нить можешь посоветовать - буду очень благодарен. Как говорится, чем смогу .... Спасибо. ... |
| 15.07.2003, 14:49 |
Andron'у: теперь эта падла(onbar) выдает такую ошибку: Unable to start the storage space backup: ISAM error: An error has occurred during archive back up.. Ёптить! Чего это может значить? Заранее спасибо! ... |
| 15.07.2003, 14:56 |
Ты сделал переинициализацию? Если ты имеешь ввиду команду oninit с ключиком -i то тогда: Попробуй переинициализировать ISM (ism_startup -init), проверь есть ли у тебя устройства и тома хранения (ism_show) ... |
| 15.07.2003, 16:00 |
Andron'у: Привет! По команде ism_show показывает мне устройство /dev/nrmt0h Такого устр-ва в системе нет и вручную оно нигде не монтируется. Пробовал его удалить командой ism_op -unmount /dev/nrmt0h, но оно не унмаунтиться :-( Че с ним делать? И еще. ИСА (ISA) на пункте ISM пишет такую хрень: This feature is not available for this server version. Версия ИСА: ISA 1.10.FC1 / Onbar Option 1.10.UC1 Могет с этой версией ИСы ИСМ не работает, а? Помоги, пожалуйста .... ... |
| 16.07.2003, 09:17 |
Судя по твоим вопросам ты плохо читал мануалы У тебя должно быть как минимум два устройства, на которые пишуться архивы логов и пространств. Эти устройства надо сконфигурить руками. А то устройство которое тебе ism_show выводит - оно ставиться по умолчанию. Прочитай внимательно пункт "Configuring ISM" стр. 1-9, затем "Setting Up ISM on Unix" из ISM Administrator Guide. Устройство можно удалить командой ism_rm -device имя_устройства ... |
| 16.07.2003, 13:58 |
Andron'у: СПАСИБО БОЛЬШОЕ :-)))) У меня все заработало !!!! УР-Р-Р--А-А-А-А ! Да. Так вот, оказывается, в скрипте установки ИСМ"а девайсы не маркировались и не монтировались (недаром ism_show -devices мне писал: (nothing) mounted on ...). После выполнения вышеозначенных операций вручную все пошло.Andron, еще раз спасибо, буду внимательнее читать мануалы ;-) ... |
| 17.07.2003, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=68&tid=1609396]: |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 327ms |
