INFORMIX не запускается
При попытке запустить службу "Informix IDS" случаются ошибки: "3095. Данный компьютер с Windows NT имеет конфигурацию члена рабочей группы, а не компонента домена. Нет необходимости запускать службу Netlogon в данной конфиграции". "7001. Служба "Informix IDS" является зависимой от службы "Сетевой вход в систему", которую не удалось запустить из-за ошибки". ОС: Windows 2000. Что может быть? Или это ошибка Windows? ... |
| 21.11.2003, 15:31 |
Возможно сначала комп был членом домена, установили Informix, при инсталяции указали Install in domain, затем комп из домена выдернули и включили в рабочую группу. Informix при такой установке при старте обязательно требует, чтобы комп был в домене, при этом контроллер домена должен работать и быть доступен, иначе ни фига не стартует. ... |
| 26.11.2003, 14:46 |
еще может быть хохма когда компутер назывался например Server поставили на него информикс, а потом через какоето время переименовали комп....тогда информикс не пойдет ни в какую....зато если вернуть старое имя - информикс инициализируется.....я такое делаю когда ставлю резервный комп. ... |
| 26.11.2003, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=67&tid=1609347]: |
42ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 370ms |
