grant revoke и все такое
Привет, подскажите пожалуйста, как можно сделать доступ к базе read-only для определенного пользователя ... |
| 19.03.2004, 14:31 |
Поясни свое понятие "база read-only". Если это secondary server в HDR паре, то никак (или сделать его первичным). ... |
| 19.03.2004, 14:44 |
имеется ввиду следующее - как я понял из документации, чтобы пользователь мог делать только select и больше ничего, надо на каждую таблицу прописать ему это право - а таблиц в базе около 250 - западло прописывать на все по отдельности. ... |
| 19.03.2004, 14:48 |
авторбазе около 250 - западло прописывать на все по отдельности Учись писать скрипты. Select "grant select on "|| tabname || "to myusername;" From systables Where tabid >99 ... |
| 19.03.2004, 15:43 |
а если сделаешь роль и пропишешь на нее grant select для всех таблиц, то таким пользователям будешь давать доступ одной командой grant role_name to user_name ... |
| 19.03.2004, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=66&tid=1609305]: |
30ms |
36ms |
| others: | 263ms |
| total: | 368ms |
