Как сдвинуть column?
Подскажите новичку как поменять расположение столбцов (номер order), не потеряв данные....искал в литературе безрезультатно......спасибо ... |
| 01.04.2004, 10:39 |
А тебе зачем? create view mytbl (f2,f1) as select f1,f2 from tbl ... |
| 01.04.2004, 11:56 |
точнее create view mytbl (f2,f1) as select f2,f1 from tbl ... |
| 01.04.2004, 11:58 |
Журавлев Денис Мне нужно изменить саму структуру таблицы......допустим f5 переместить на f8 ... |
| 01.04.2004, 12:05 |
Не будте снобами и зазнайками:).....вот ты.....который сейчас читает......наверника знаешь ответ...ответь и родина тебя не забудет :) ... |
| 01.04.2004, 12:31 |
1. Зачем? 2. "SELECT * FROM" хотя и возвращает поля в informix-e в одинаковой последовательности на самом деле не обязан этого делать, так что закладываться на это не стоит. 3. Если все таки очень хочется, то без пересоздания таблицы и перезагрузки данных не обойтись. ... |
| 01.04.2004, 13:00 |
авторМне нужно изменить саму структуру таблицы......допустим f5 переместить на f8 Месье любит извращения? Тип данных какой у f5 и f8 ? ... |
| 01.04.2004, 13:02 |
Журавлев Денис Не...извращение не люблю))....есть приложение которое из файла заносит данный в таблицу....плохие люди (редиски) изменили этот самый файл.....мне нужно поле f5 переместить на на f8....получается как бы из середины это поле f5 помещаем в конец на f8......но таблица содержит уже данные и их много....как быть? ... |
| 01.04.2004, 13:18 |
Daugava Выборка мне не нужна.....поменять структуру необходимо......ну что-то типа ALTER TABLE.....только как?.... ... |
| 01.04.2004, 13:22 |
Если тип f5 и f8 одинаков, то 1. update table set f5=f8,f8=f5. 2. rename column <table.f5> to <fxxx> 3. rename column <table.f8> to <f5> 4. rename column <table.fxxx> to <f8> Если тип не одинаков, то без unload, load не обойтись, разве что сделать insert select в другую таблицу, старую дропнуть, а новой сделать rename table <newtable> to <table> ... |
| 01.04.2004, 13:35 |
Daugava Спасибо.....апдейтом и ренеймом хорошая мысль.... ... |
| 01.04.2004, 13:52 |
Если мне память не изменяет, то Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. ещё никто не отменял... Скрипт, перетаскивающий данные - дело техники. ... |
| 02.04.2004, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=66&tid=1609299]: |
35ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
